29 giugno 12, 22:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2012
| filo Nichrome 60
salve a tutti, mi sto cimentando nella costruzione di un archetto per il taglio dell'espanso, ho un piccolo dubbio però: sono riuscito a trovare come resistore questo filo Nichrome(60% Nickel 15% Chromo 25% ferro; 0,25mm di diametro; 19 ohms al metro; temperatura ideale per riscaldare 15 cm di filo con tensione a 5V e 1.5Ampere) poichè non ne capisco molto di elttronica, per riscaldare adeguatamente 50cm di filo basta un trasformatore elettronico (quello per neon) da 50w (220v-12v) oppure ne devo mettere due o tre in serie? e come credete che possa essere questo filo? Grazie a tutti e scusate la domanda banale!!! |
30 giugno 12, 19:54 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2010 Residenza: Beverate (LC)
Ciao Io il filo nickelcromo lo preso da un vecchio phon, per riscaldare circa 50 cm di filo uso il caricabatterie della macchina che ha una tensione di 12/24 v e circa 3/4 A. I valori più o meno sono quelli, poi dipende dal filo e da cosa devi fare. Ciao |
03 luglio 12, 20:47 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Filo Ni-Cr 0,5 mm 10 mt per taglio espansi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore per riscaldarlo devi trovare un trasformatore un pò grosso, per esempio recuperandolo da un vecchio carica batterie , per la regolazione della temperatura devi collegare in entrata al trasformatore un varialuce per piantane alogene
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
04 luglio 12, 09:17 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Alba
Ho provato a scaldare 1m e non arriva però alla temperatura ideale dovrei provare ad accorciarlo appena ho un attimo... Ho sentito di gente che lo utilizza attaccato diretto a una batteria della macchina ma non sono sicuro del risultato e non vorrei dire cavolate Saluti Mattia90 | |
04 luglio 12, 22:51 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2007 Residenza: Cologna Veneta (VR)
Siamo alle solite, dopo molte ricerche sono approdato qui: TZagi for beginners - Home page ho risolto tutti i miei dubbi. Per tua info ho provato anche con un filo in acciao armonico acquistato al brico da 0,25mm, li vendono a rotolini da 50mt. (credo) costo 4-5 euro. Risultato eccellente, in quando non si allunga riscaldandolo come quello usato come resistenza per i phon. In + la sezione è minore, è lucido, con il risultato che scorre meglio. ciao
__________________ .... "Ai ev e drim"..... Ai uont to flai in de blu scai..... http://www.piumaproject.com/ |
04 luglio 12, 22:53 | #6 (permalink) Top | |
Tools (del sito)
__________________ .... "Ai ev e drim"..... Ai uont to flai in de blu scai..... http://www.piumaproject.com/ | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
temperatura filo | ricamino | CNC e Stampanti 3D | 4 | 08 dicembre 07 22:17 |
filo | siuuu | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 febbraio 07 17:38 |
Temperatura filo... | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 2 | 04 aprile 05 15:20 |
