Discussione: filo Nichrome 60
Vecchio 03 luglio 12, 20:47   #3 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da scarabeo29 Visualizza messaggio
salve a tutti, mi sto cimentando nella costruzione di un archetto per il taglio dell'espanso, ho un piccolo dubbio però: sono riuscito a trovare come resistore questo filo Nichrome(60% Nickel 15% Chromo 25% ferro; 0,25mm di diametro; 19 ohms al metro; temperatura ideale per riscaldare 15 cm di filo con tensione a 5V e 1.5Ampere) poichè non ne capisco molto di elttronica, per riscaldare adeguatamente 50cm di filo basta un trasformatore elettronico (quello per neon) da 50w (220v-12v) oppure ne devo mettere due o tre in serie?
e come credete che possa essere questo filo?
Grazie a tutti e scusate la domanda banale!!!
il filo lo trovi qui
Filo Ni-Cr 0,5 mm 10 mt per taglio espansi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
per riscaldarlo devi trovare un trasformatore un pò grosso, per esempio recuperandolo da un vecchio carica batterie , per la regolazione della temperatura devi collegare in entrata al trasformatore un varialuce per piantane alogene
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
