Vecchio 26 giugno 12, 17:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2012
Residenza: Pescantina - Verona
Dubbio regolatore da usare
Buon giorno,
ho un motore 70Watt,assorbe massimo 15A.
Ora se uso un regolatore da 20A o uno da 40A,,mi sapete dire,perfavore, che differenza ci sia nel consuno della batteria o altro ?
niccolo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 17:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
in pratica nessuna differenza e ti spiego perchè:
se il motore assorbe al massimo 15 va bene un regolatore da 20 perchè hai un po' di margine di sicurezza, con uno da 40 va bene lo stesso ma lavorerà a mezzo servizio
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 18:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
ciao,
Marco
...e pesa e costa un po di più
...e andrà bene anche su motori più grossi
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 19:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Di solito piu' è alta la corrente sopportabile dal regolatore, piu' è bassa la resistenza interna del circuito, con un miglioramento delle prestazioni del motore, questi miglioramenti possono essere appena avvertibili o sensibili, dipende dalla "sincerità" dei dati dichiarati dai costruttori.
Sui modelli che utilizzo per la gare mi capita spesso di aprire il termo del regolatore, per saldare direttamente il motore sul suo circuito ; poche volte mi è capitato di trovare dei mosfet "esuberanti", piu' spesso sono al limite !
Se non hai problemi di peso un regolatore piu' grosso è tutta "salute"
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 20:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Giusto,l'unico rischio con un esc ridondante è che ,dato che fa passare molta piu corrente,l'anello critico della catena,se anche le pile hanno diversi C,diventa il motore
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 21:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Magari !
L'aumento non è mai tanto grande, ma su modelli piccoli ed esasperati si sente.
Quando provavo il veleggiatore elettrico per la 2mt , per stare bassi con i pesi utilizzavo delle 325 mah 65C e il piccolo motore era alimentato con un regolatore da 15 A giusti come era il consumo; con un 25A saliva molto ma molto piu' forte.
Umberto
Vecchio 27 giugno 12, 23:08   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-06-2012
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Dipende anche dalle VERE caratteristiche dei mosfet installati; un Castle da 35A sopporta fino a 70A come un Turnigi da 70A (se quest'ultimo ce la fa), a volte non occorre esagerare, ma se si parla di cineserie...
Umberto
Ma c'è un motivo se su un motore da 30A di assorbimento non si usa un regolatore da 70A
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 23:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Per spendere meno e per avere un regolatore piu' leggero, in gara lo metti piu' grosso che puoi per avere la massima prestazione.
Umberto
Vecchio 27 giugno 12, 23:27   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da minimoa78 Visualizza messaggio
Si chiama "cultura aeronautica" e non si acquisisce pestando i tasti sui forum ma leggendo libri e manuali........ (scusa John è un pò dura ma vuole essere una battutaccia!).....
Si sovradimensiona per avere sempre un poco di sicurezza per "ridondanza", ma non si può e non si deve portare a spasso peso inutile ...... il giusto è quasi sempre nel mezzo e nell'esperienza per cui con materiali affidabili ci si può limitare ad un 10-15% di sovradimensionamento mentre con altri marchi bisogna starci più attenti.
Vecchio 27 giugno 12, 23:32   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Stavo scrivendo apposta per provocare la venuta di qualcuno che chiarisse meglio. Sapevo saresti arrivato. Se io ho un motore da 30A e un regolatore da 40A consideriamolo ben dimensionato. E poi immaginiamo lo stesso motore con regolatore da 75A. Mettiamo che peso,dimensione e costo non siano un problema. Cosa succede in caso di problemi al motore che creino eccessivo sovrassorbimento dello stesso con il primo e col secondo regolatore?
Dubbio su servo da usare.. angioletto72 Aeromodellismo Principianti 0 27 agosto 11 01:03
dubbio sul servo, lo posso usare comunque con il regolatore?? funjet Aeromodellismo Volo Elettrico 6 16 agosto 10 12:16
Dubbio sui comandi da usare durante il primo volo!! masterone1 Aeromodellismo Principianti 22 04 agosto 07 01:39
Posso usare un regolatore per aerei sull'elicottero? ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 6 08 maggio 06 02:33
Che regolatore posso usare su motore a spazzole? sozi Aeromodellismo Principianti 2 14 aprile 06 17:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:45.
