28 maggio 12, 21:22 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2010 Residenza: Volpiano
| Ma veramente io pensavo che una cella avesse una tensione di 3,7 v, e comunque sulla batteria la tensione indicata è di 7,4v
__________________ ciao a tutti da mini star! w la vita, che è la cosa più bella che c'è! generazione 97 |
28 maggio 12, 21:32 | #13 (permalink) Top | |
Comunque il ricevitore del falco 300 è uno di quelli che hanno i servi incorporati sulla ricevente insieme al regolatore, quindi ho sempre collegato tutto al connttore giusto
__________________ ciao a tutti da mini star! w la vita, che è la cosa più bella che c'è! generazione 97 | |
28 maggio 12, 21:43 | #15 (permalink) Top |
| La batteria del falco 300 originale è una lipo a 7,4V con 250 mah, che ho sostituito con quella da 1a perché l'altra non teneva più la carica
28 maggio 12, 21:54 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2012 Residenza: Carbonia
ciao a tutti ho trovato il modello in questione forse questo quà sotto: Falco 300 Mode 1-2 [SA501M1] - 105.88EUR : FlyService, Società operante nel settore modellistico e aeronautico ora mi sorge un dubbio! essendo un modello con TX ed RX che funziona in 2,4GhZ non potrebbe essere che la Rx abbia necessita di essere bindata alla TX??? Magari il problema è semplicemente questo |
28 maggio 12, 22:15 | #17 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 08-05-2012
Spero di no!!! Avevo un modello di elicottero scorpio in cui andava acceso prima il modello e un altro in cui andava accesa prima la radio. Ma un vero e proprio binding non c'è. Scorpio e nine eagles sono praticamente la stessa azienda
28 maggio 12, 23:07 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2010 Residenza: Alba
Esiste quasi sempre una sequenza di binding, come ad esempio portare entrambi gli stik in alto a destra... ma se non hai cambiato tx il problema non dovrebbe essere quello. provato a sentire se cè odore di bruciato sulla scheda o se qualche contatto è saltato?
__________________ http://www.youtube.com/user/greyhunter147?feature=mhee |
29 maggio 12, 17:33 | #19 (permalink) Top | |
29 maggio 12, 20:29 | #20 (permalink) Top |
Prova anche a controllare che le batterie del radiocomando siano cariche... non so più che pensare... Comunque sia accendi sempre prima la radio e poi colleghi la batteria? Mi sembra di ricordare che il rosso in genere indica la presenza di tensione e il verde il bind (presenza di comunicazione TX-RX). Controlla se sul radiocomando ci fosse un tasto bind
Consiglio urgente batterie ricevente! | Diavoletto82 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 07 gennaio 12 23:20 |
Urgente sostituzione filo ricevente ricevente TRAXXAS | qeiciccio | Radiocomandi | 0 | 09 dicembre 10 09:32 |
walkera 60b premium - urgente!!!-problema ricevente trasmittente | Alessandro-Model | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 10 febbraio 10 05:20 |
