28 marzo 12, 20:09 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
se fai il più classico dei modelli in depron, tutto a tavoletta, la "roba" la fissi all' esterno con colla (servi) o velcro (batteria/ricevente) . se invece prendi il depron e ci fai un "rotolo" per avere una forma più "realistica" aggiungi peso, aumenti la resistenza aerodinamica ma la "roba" ce la metti dentro facendoti un pianetto di depron o balsa
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
28 marzo 12, 20:11 | #12 (permalink) Top |
| un bravo costruttore creerebbe un modello strutturalmente migliore di uno prodotto in serie che deve rispondere anche a dei parametri di costi. se invece si è al primo modello, forse uno acquistato da più garanzie, non tanto e non solo per la resistenza agli urti, ma anche perchè ha geometrie collaudate, progettate da esperti, con l' aiuto di computer, collaudatori,...
28 marzo 12, 20:41 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2011 Residenza: BARI
28 marzo 12, 20:45 | #14 (permalink) Top |
spendi certamente meno, se lo fai bene avrà una robustezza simile e saprai meglio come ripararlo. cerca di costruire un modello che qualcuno ha già realizzato in questo modo saprai anche che motorizzazione utilizzare. su modelli così leggeri non puoi mettere un motore a caso, ma va ben dimensionato perchè 50 grammi in più di motore sarebbero un' inutile zavorra. idem per batterie ed esc io mi sono auto costruito questo http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post3119719
28 marzo 12, 20:46 | #15 (permalink) Top |
Altra domandaaaaaa... Essendo completamente principiante negli aerei, mi aiutate nei miei dubbi? sarebbero: - Che motore devo acquistare ? c'è come mi regolo su che motore brushless montare sul modello??? - Che servi prendere? (e poi un dubbio, i servi si comprano in base a che cosa? alla misura delle pale? ) |
28 marzo 12, 20:50 | #16 (permalink) Top | |
28 marzo 12, 20:57 | #17 (permalink) Top |
Copia un modello che han fatto altri. Il motore e quindi elica esc e batterie dipendono dal tipo di modello peso apertura alare.... Non è stato facile realizzare l'aliante che ti ho linkato. È in balsa,fusoliera rinforzata con fibra di vetro e ali e coda rivestita in oratex antique
28 marzo 12, 21:01 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
Ciao, sono un neofita come te e mi sono cimentato nella costruzione dell'Albyone 2.. Ne stiamo parlando molto in questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/aero...byone-2-a.html |
28 marzo 12, 21:17 | #19 (permalink) Top | |
costruire un modello | minellamario | Aeromodellismo Principianti | 2 | 08 novembre 10 17:39 |
scelta modello da costruire | Ivan IV | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 12 marzo 09 12:28 |
Come costruire un modello off da zero | janicelestino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 11 gennaio 08 00:06 |
Primo modello da costruire | linfra1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 13 dicembre 07 18:43 |
costruire modello | stefano007 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 18 dicembre 05 00:07 |
