Discussione chiusa
Vecchio 12 marzo 12, 00:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di theguada
Data registr.: 10-02-2010
Residenza: Rieti
E' più corretto virare con i flap o con l'alettone?
Salve, imposto questo tread da principiante del modellismo aereo, ho una curiosità riguardo il pilotaggio degli aeromobili sia in scala che reali. Si dà il caso che dopo ore di simulatori vari (Flight Simulator etc.) ed altrettante di sim rc (Phoenix), io abbia preso l'abitudine di virare mediante l'uso dei flaps e cabrata, senza o con poco utilizzo del timone, che uso più che altro per correggere la direzione del muso in atterraggio. Recentemente leggevo proprio su questo forum di persone che costruendo modelli evitano persino di realizzare i flap, per vari motivi, adducendo che tanto si vira col timone e dei flap si fa tranquillamente a meno. Accademismi a parte, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate in merito: la mia è una cattiva abitudine o si può (deve) fare così? anche un mio conoscente sostiene che non sono i flap a far virare l'aereo ma il timone. So perfettamente che questi organi controllano il rollio e che se non si cabra un pò, anche per compensare la perdita di quota, i flap da soli non servono, ma allora la scuola pilotaggio cosa dice? Qual'è la vostra abitudine, usate più i flap o il timone?
Grazie a chiunque voglia riportare la sua esperienza qui.
theguada non è collegato
Vecchio 12 marzo 12, 01:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da theguada Visualizza messaggio
flap:
http://it.wikipedia.org/wiki/Ipersostentatore
tu puoi fare come vuoi ma i flap non servono per virare.
su certi modelli puoi utilizzare i flap abbinati all'alettone per modificare il profilo dell'ala ma per virare oltre gli alettoni usa il direzionale.
alettone:
http://it.wikipedia.org/wiki/Alettone_%28aeronautica%29
esemplificazione:
http://www.icosaedro.it/acm/controlli.html
secondo me ti conviene andare al campo volo e farti aiutare da qualche modellista.
pompier non è collegato
Vecchio 12 marzo 12, 02:30   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: firenze
Immagini: 1
penso tu abbia ancora molte lacune...i flaps vengono usati in atterraggio o decollo,per aumentare la portanza alle basse velocita.e sono solitamente nella parte interna dell'ala,gli alettoni invece piu verso l'estremita'dell ala servono per far inclinare l'aereo a dx o sx. che abbinati all'elevatore fanno virare l'aereo.con l'aggiunta del direzionale si puo cotrastare la perdita di quota .solitamente un aereomodello 4 ch si usa cosi.
su un 3 ch invece non abbiamo gli alettoni,allora per girare viene usato il direzionale,che offre un cambio di dirzione piu piatto (non troppo senno entra in vite )ma non certo il piu adatto per imparare
cometa non è collegato
Vecchio 12 marzo 12, 02:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Originalmente inviato da cometa Visualizza messaggio
Allora sbaglio chiamandoli flaps quando invece intendo gli alettoni, cioè quelli che alzandosi da un lato e abbassandosi dall'altro fanno virare l'aereo con l'aggiunta di elevatore e timone. Ora che ci ripenso nei sim di aerei i flaps si azionano poco pirma dell'atterraggio per tenere il muso alto. Al di la della terminologia mi confermi che virare SOLO di timone è molto difficile,,,,
Edit: stesso discorso che fa pompier (oh ragazzi intendiamoci, magari sbaglio i termini ma l'aereo va, non è che ho problemi nel pilotarlo) è che quello che sto costruendo l'ho dotato di alettoni mentre qualcuno mi diceva di lasciare tutta l'ala fissa e far tutto di timone, secondo me grossa ca**ata!
Vecchio 12 marzo 12, 09:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
L'aereo per virare con il timone di direzione deve venire progettato in modo tale da compiere un rollio conseguente all'imbardata impressa dal timone.
Un Acrobatico non rolla dando timone, oppure il fenomeno si percepisce appena.
Un ala alta o bassa, ma con un netto angolo di diedro alare, rolla facilmente appena si sposta la prua a dx o sx.
Se osservi i modelli 3 canali, ovvero senza alettoni, hanno le ali con un diedro accentuato.
La virata corretta si effettua con alettoni per dare l'angolo di virata proporzionato al raggio che si vuole eseguire, si compensa con elevatore, ma sopratutto col motore la perdita di quota, e col direzionale per evitare la sbandata, tenendo la pallina la centro.
Perchè col motore?
Perchè il motore regola la velocità e quindi la perdita o guadagno di quota dell'aereo; in virata l'aereo aumenta la resistenza e quindi tende a rallentare.
Hai guidato una moto?
Come si esegue una curva, con lo sterzo o con il gas o con il peso del corpo?
La moto viene inclinata dell'angolo necessario alla curvatura da eseguire, il gas viene gestito per sollevare la moto, altrimenti cade all'inteno, ed il peso del corpo contrasta la centrifuga e mantiene l'angolo portando il baricentro verso l'interno.
Questo viene spesso eseguito in modo istintivo senza renderci conto di quante cose applichiamo in modo sincronizzato.
il_biplano non è collegato
Vecchio 12 marzo 12, 10:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Azionando il timone si compie un'imbardata,cioè teoricamente l'aereo gira piatto come un'auto. In realtà imbardando a sinistra l'ala sinistra va più lentamente della destra che compie un raggio di curvatura maggiore per cui la sx si abbassa la dx si alza per la maggior portanza e viri. Il radian non ha alettoni eppure "vira" perchè ha un timone di dimensioni generose. Ma a regola si vira con gli alettoni dando dalla stessa parte anche timone tramite miscelazione o manualmente per accompagnare in virata anche la coda e sorreggerla. Nel fattempo si da anche del cabra per tenere quota e/o stringere la virata
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato
Vecchio 12 marzo 12, 17:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Dato che un modello vola esattamente come un aereo full size perché se si hanno dei dubbi si sparano boiate a raffica invece di prendere un bel libro di teoria aeronautica o cercare informazioni su internet?
A fenomeno!! Illuminaci!
Modellismo Eur non è collegato
Vecchio 12 marzo 12, 17:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
Calmino ne
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato
Vecchio 12 marzo 12, 17:19   #9 (permalink)  Top
Immagini: 12
Calmino ne
e sono calmo....
Vecchio 12 marzo 12, 19:40   #10 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Non c'e speranza.... Manca solo quello che arriva ad affermare che tanto il direzionale di usa solo in decollo o meglio ancora che si puo' risparmiare non mettendolo, tanto non serve
Bhe dai, si sopravvive anche senza....
Discussione chiusa
problemi con l'alettone mattmatt Aeromodellismo Principianti 17 21 gennaio 12 01:26
collegare flap con Y??? Talli Federico Aeromodellismo 28 04 gennaio 11 20:00
E' possibile virare con elicotteri birotore...? wlemaxx Elimodellismo Motore Elettrico 9 05 luglio 09 17:52
Virare con AVCS inserito maxmax Elimodellismo Principianti 3 10 aprile 08 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:48.
