| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Ispica
| Occorrente per alimentare RX e Servi
Salve a tutti, sono nuovo e volevo chiedervi delle informazioni. Per prima cosa sono ancora indeciso sul modello da acquistare per imparare. Voi cosa mi consigliate? Avevo in mente due modelli a scoppio: 1. Calmato 40 2. Jamara Air Traniner ora il problema è che io ho già acquistato una bella hitech optic 6 sport e la ricevente optima 6 della hitech ma mi chiedevo come va alimentata la ricevente ed i servi.Inolte la optic 6 dovrebbe avere la funzione di avvisare a batteria quasi scarica.Ovviamente gli aerei sono a scoppio quindi non posso alimentare la rx con il sistema BEC. Mi potete aiutare sulle cose da acquistare? P.S. la rx funziona da 4,6 a 7,4 V |
| | #2 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
I servi vanno alimentati a 4,8/6V, solo pochi possono essere alimentati direttamente a 7,4V, tornando alla tua domanda...... io ho sempre alimentato rx e servi a 6V, quindi 5 batterie ricaricabili, oppure puoi utilizzare una lipo 2S e metterci un riduttore di tensione. BATTERIA---> PULSANTE---> RICEVENTE |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao e benvenuto,per le batterie usa un pacco di 4 batterie NiMh o se le trovi NiCd da 4,8Volt (li trovi nei negozi di modellismo). Evita di usare batterie non ricaricabili o ricaricabili da supermercato,e soprattutto di usare i portabatterie a molla (il pacco deve essere composto da batterie saldate tra loro). Per i modelli,vanno bene tutti e due (sicuramente il Calmato e' fatto meglio),a patto che tu vada in un campo volo e ti faccia aiutare da qualcuno,altrimenti lascia perdere e passa a qualcosa di piu' facile ed immediato,tipo easy star e Co.
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo |
| | #4 (permalink) Top |
Quindi basta comprare delle batterie da 4,8 v e collegarle alle rx? per il campo volo già sono in contatto con loro e a breve andrò a fargli visita. Per quanto riguarda la telemetria base della optic 6 funziona già così senza mettere nulla di speciale? |
| | #5 (permalink) Top | |||
| Guest
Messaggi: n/a
| | #6 (permalink) Top |
| Aiutino con Calmato 40 Trainer
Salve a tutti ragazzi, volevo sapere se nella confezione del calmato si trova anchè l'ogiva e i tiranti per i servi. Volevo inoltre sapere se mi conviene uno scladacandela ad innesto o a batteria.Grazie |
| Bookmarks |
| Alimentare rx e servi | fradellaq | Batterie e Caricabatterie | 18 | 30 aprile 13 13:17 |
| alimentare radio / servi | ramones89 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 09 febbraio 11 20:02 |
| come alimentare i servi... | robxpale | Aeromodellismo | 4 | 31 gennaio 08 23:16 |
| ministilo per alimentare i servi | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 23 gennaio 07 10:45 |
| alimentare servi e centralina a 7,2 volt | Steel Saviour | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 09 gennaio 07 23:34 |
