Vecchio 03 gennaio 12, 20:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RC Dade
Data registr.: 04-08-2010
Residenza: Verona
Problema regolatore
Oggi pomeriggio stavo volando con il mio modello quando a un certo punto l'aereo impazzisce e risponde ai comandi a scatti.
Riesco a salvarlo per un pelo ( sono atterrato al contrario! )
il modello resta illeso per fortuna.
A casa faccio tutti i test e capisco che è il regolatore.
Quello originario è di 20 Ampere,
io ne ho uno da 25 da montarci, dite che va bene lo stesso?
Scusate ma non ho mai capito come "regolarsi" con i regolatori....
Grazie e buon anno a tutti
EliClub Sona
http://www.eliclubsona.tk
RC Dade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 20:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Se quello da 20A reggeva, quello da 25A andrà benissimo
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 22:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
......... il bec questo sconosciuto.........
Controlla bene che non ci sia un servo che stà per lasciarti....... (assorbe troppo e manda in crisi il bec che taglia l'alimentazione alla Rx con le ovvie conseguenze) .....
Vecchio 03 gennaio 12, 23:01   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
......il cut-off, questo sì che è sconosciuto
Vecchio 03 gennaio 12, 23:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di RC Dade
Residenza: Verona
Potreste darmi qualche dritta per colmare questa ignoranza?
Ve ne sarei grato
EliClub Sona
Vecchio 03 gennaio 12, 23:11   #6 (permalink)  Top
[/QUOTE]
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Solo per colmare qualche mia lacuna (qualche si fa per dire perchè invece sono molteplici), ma se il problema fosse quello ipotizzato da Cecco
il cut-off cosa potrebbe fare?
Vecchio 03 gennaio 12, 23:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da RC Dade Visualizza messaggio
Ve ne sarei grato
Due correnti (sic) di pensiero
Ma ci mancano dati essenziali per formulare un'ipotesi attendibile.....
1)hai controllato lo stato di carica delle batterie appena atterrato?
2) configurazione del modello (batterie, motore, servi, stato d'uso, ecc...)
3) marca e modello del regolatore....
Vecchio 03 gennaio 12, 23:13   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Il BEC, Battery Eliminator Circuit, è il circuito del regolatore che ti permette di alimentare Rx e servi ( attenzione alla loro quantità ! ) dal pacco di alimentare del motore.
Il cut-off è il dispositivo che interviene a togliere l'alimentazione quando la tensione del pacco arriva ad una determinata soglia per evitare che la batteria venga deteriorata, di solito rimane un po' di tensione per permettere di riportare a terra il modello ( a seconda dei tipi di regolatori questo può intervenire gradualmente o di colpo e di solito è possibile, portando giù lo stick motore e ridandolo di colpo di ottenere ancora alimentazione per un par di secondi ) oppure in caso di sovratemperatura.
Vecchio 03 gennaio 12, 23:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di RC Dade
Residenza: Verona
La batteria dopo il volo era carica, ho controllato.
Il modello è un cessna 206 apertura alare circa un metro, lo uso da circa cinque mesi...
la batteria è una 2celle 1000mha, mentre i servi, il motore e il regolatore acquistati su HK .
Andava tutto bene da 5 mesi, oggi ha dato il problema sopra citato
EliClub Sona
Vecchio 03 gennaio 12, 23:19   #10 (permalink)  Top
Il cut-off è il dispositivo che interviene a togliere l'alimentazione quando la tensione del pacco arriva ad una determinata soglia per evitare che la batteria venga deteriorata, ....
Si ma se il cut-off è stato regolarmente impostato deve togliere tensione al motore, non alla RX e/o ai servi, a che servirebbe evitare di danneggiare la batteria se poi ti schianti con il modello perchè non risponde ai comandi?
Problema regolatore Carlo Aeromodellismo Volo Elettrico 16 08 agosto 11 11:52
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 09:51
Problema regolatore Ma83124 Aeromodellismo Principianti 3 18 agosto 10 01:49
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
Problema regolatore td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 09 gennaio 05 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
