Discussione: Problema regolatore
Vecchio 03 gennaio 12, 22:13   #8 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il BEC, Battery Eliminator Circuit, è il circuito del regolatore che ti permette di alimentare Rx e servi ( attenzione alla loro quantità ! ) dal pacco di alimentare del motore.
Il cut-off è il dispositivo che interviene a togliere l'alimentazione quando la tensione del pacco arriva ad una determinata soglia per evitare che la batteria venga deteriorata, di solito rimane un po' di tensione per permettere di riportare a terra il modello ( a seconda dei tipi di regolatori questo può intervenire gradualmente o di colpo e di solito è possibile, portando giù lo stick motore e ridandolo di colpo di ottenere ancora alimentazione per un par di secondi ) oppure in caso di sovratemperatura.
