20 novembre 12, 21:25 | #361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2012 Residenza: varese
No no tutto originale.. forse ero contro vento ..adesso volevo sapere se voi riuscite a volare rovesciati. se si come si fa? | |
21 novembre 12, 09:10 | #363 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Dici che a motore spento il modello scende subito; non sarà troppo picchiato?
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
21 novembre 12, 09:52 | #364 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Si tratta di gusti e, se ti senti sicuro, puoi fare la prova ... al massimo vai per talpe in fase di atterraggio, io credo di tenerlo così, mi allena i riflessi . Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
21 novembre 12, 11:02 | #365 (permalink) Top | |
21 novembre 12, 11:11 | #366 (permalink) Top | |
Usandolo con la batteria da 2200mAh, i dischi li toglievo completamente. Ho poi trovato il modo di accorgermi immediatamente se c'è qualche problema nell'assemblaggio delle ali. Alle volta capita che un'ala si sfila di mezzo centimetro a seguito di un atterraggio brusco e non sempre ce se ne accorge subito, con le ovvie conseguenze per il lancio successivo. E' stato sufficiente colorare di rosso la parte di ala che va inserita nella fuso, in modo che il colore non sia visibile quando l'ala è montata correttamente; in caso di problemi l'ala mostrerà una bella striscia rossa... Carlo
21 novembre 12, 18:32 | #367 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: milano
Lo tengo rovesciato per brevi tratti e lo picchio al max. perche credo che il profilo delle ali non favorisca proprio il volo rovesciato. Magari neppure il motore. il mio e' tendenzialmente un po cabrato e lo compenso con trim di picchia. plana tantissimo - non spengo del tutto il motore ne tengo giusto giusto un filo tipo 1/6 di stick. cosi la batteria dura una vita.
__________________ https://ibb.co/q9N8xSR | |
21 novembre 12, 20:01 | #368 (permalink) Top | |
22 novembre 12, 08:17 | #369 (permalink) Top | |
Carlo
Bixler per FPV Aiuto Set Up | skakrew | Aeromodellismo | 8 | 20 novembre 11 22:14 |
Zero EPO by Jamara | BaroneRosso | Articoli | 5 | 31 luglio 11 20:40 |
A-380 Epo | frusta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 27 luglio 11 00:13 |
A10 EPO 1.5m AA | gogiamma | Aeromodellismo Ventole Intubate | 35 | 17 ottobre 10 01:08 |
