07 ottobre 12, 23:34 | #271 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
| Lunghezza del tubo di carbonio del bixler
Quanto è lungo il tubo di carbonio di 6mm di diametro che si inserisce dentro le ali?
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
08 ottobre 12, 06:47 | #272 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 08-07-2012 Residenza: La Spezia
Strong Rare-earth Magnets (10pcs/set) Con colla CA in gel ed attivatore Insta-Cure IC-Gel .7 oz Insta-Set CA Accelerator 2. oz | |
08 ottobre 12, 08:15 | #273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
io ho quelli tondi di magneti, presi sempre da HK L'Accelerator, come lo hai usato? COme dice HK, cioè lui su un lato e CA sull'altro? Ma quando separi le ali, con tuti quei magneti, il "Polistirolo" non è troppo stressato? Grazie | |
08 ottobre 12, 20:58 | #274 (permalink) Top | |
Si, l'accelerante l'ho usato così. CA sull'EPO e accelerante sui magneti. - li ho sistemati prima tutti insieme, con la forma finale; - ho ordinato le due serie di magneti combacianti, da porre sulle due ali, secondo la polarità che dovevano mostrare; - ho messo sulla faccia a vista dei magneti una striscia di nastro trasparente, per ridurre le sbavature sulle superfici di contatto - ho creato gli scassi a misura sulle ali con un cutter - ho messo la CA negli scassi ed ho spruzzato l'accelerante sui magneti - ho fatto l'incollaggio pigiando con le dita grazie al nastro trasparente che ha fatto da scudo per la mia pelle - dopo 30 secondi ho tolto il nastro adesivo e rimosso le sbavature residue. Le ali non mostrano segni evidenti di stress e devo dire che la tenuta è davvero notevole. Poi, dovesse staccarsi un magnete basterà reincollarlo... | |
09 ottobre 12, 19:22 | #275 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
| BIXLER, Ovvero La Tisana Contro Lo Stress Quotidiano
Oggi, nel tardo pomeriggio, rientrato dopo la giornata forse più campale dell'intero anno, la pioggia era cessata, il sole che faceva capolino trà le nuvole ormai innocue; non il minimo alito di vento. Prendo il Bixler, lo metto in auto e via. Dopo 9 minuti mi trovavo solitario alla aviosuperficie di S.M. Rossa. Via il primo volo. Uno spasso di relax. Passaggi asse pista sempre più vicini a me, sino a lasciarmi sfiorar la spalla con la sua estremità alare, poi su in verticale, su su su in cielo. Via il motore. Veleggiare e lasciarsi trasportare, trasportare da quelle nuvole dorate che preannunciano il tramonto, dal silenzio che mi circonda per 360°; trasportar da un ASSO III che passa basso e mi batte le ali in segno di saluto. Lasciarsi andare alla magia del cielo. Trè lunghi voli in successione, senza problemi, senza imprevisti, senza lo stress di un veloce e critico ala-bassa a scoppio. Grazie, bixlerino!
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
10 ottobre 12, 22:09 | #279 (permalink) Top |
L'ultima parte dell'elettronica è partita.. supporto motore dal canada GWS Motor mount - RobotShop e il resto da HK D2826-6 2200kv Outrunner Motor TURNIGY Voltage Protector Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam (without memory card) DIY Bixler FPV Camera Mount RX3S OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer ebbene si, dopo simulazione su eCalc eCalc: propCalc - Propeller eMotor Calculator (c) by Markus Mller in cui il motore del CLOUDS "andava a fuoco" ho deciso di buttarmi sul D2826-6... almeno vado sul sicuro |
Bixler per FPV Aiuto Set Up | skakrew | Aeromodellismo | 8 | 20 novembre 11 22:14 |
Zero EPO by Jamara | BaroneRosso | Articoli | 5 | 31 luglio 11 20:40 |
A-380 Epo | frusta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 27 luglio 11 00:13 |
A10 EPO 1.5m AA | gogiamma | Aeromodellismo Ventole Intubate | 35 | 17 ottobre 10 01:08 |
