Vecchio 13 luglio 11, 15:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spectre400
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: Salzano (VE)
E' giusta la ricevente?
Ciao. Questa discussione l'ho messa qua perchè in questo ambito sono un pò ignorante
Ho una vecchia FF6 Futaba 40.735 Mhz modello T6X. Devo comprare una ricevente e quindi un quarzo nuovo. Questi qua vanno bene? Sono a singola conversione.
Hitec Ricevente HFS-06MT 6 ch 40 Mhz SC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Hitec Quarzo FM 40,735 ch 56 RX singola conv. | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Cosa cambia da quelle a doppia? Vanno bene a singola o devo comprare quelle a doppia?
Sogno? Fare un Reggiane re 2005 da 1.80 m di ali
spectre400 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 17:57   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da spectre400 Visualizza messaggio
Per che modello ?
Che portata ti aspetti ?
http://www.jonathan.it/files/SingolaDoppiaConv.pdf
Sarà la cinquantesima volta che posto questo link..
Ma google è proprio difficile da usare...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 luglio 11, 18:57   #3 (permalink)  Top
Evidentemente sei più sveglio di me e capisci ciò che c'è scritto su internet. Io cercavo una spiegazione a parole povere da qualcuno di esperto ma non importa il modello di trasmittente o di aereo? La trasmittente l'ho scritta sopra l'aereo può essere un trainer o un sukhoi dipende quale uso
Vecchio 13 luglio 11, 22:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
intendeva dire che la ricevente si sceglie in base all'uso che se ne deve fare e allo spazio a disposizione a bordo
devi volare a grandi distanze? meglio doppia conversione e qualcosa di meglio di un'Hitec
voli vicino con modelli medio piccoli e gommolosi? allora la rx del link è ok
Hai poco spazio? allora ci vuole una rx di tipo slim
In poche parole, dicci dove devi usarla e ti si può rispondere in modo più preciso
riguardo alla singola o doppia conversione, in poche parole: la doppia conversione è più selettiva e quindi potenzialmente più sicura di una singola conversione, però a volte è meglio avere una ottima singola conv. piuttosto che una pessima doppia conv.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 luglio 11, 22:51   #5 (permalink)  Top
Grazie mille. Comunque volo in un campo di volo con pista da 350 metri per 50 m con i campi attorno. Non so precisamente a che distanza andrò ma non eccessivamente. Insomma lo porto fin dove si vede potendo così fare acrobazia
Vecchio 13 luglio 11, 23:36   #6 (permalink)  Top
non mi sono spiegato bene, non hai centrato il senso di ciò che ho scritto, la rx si sceglie in base al modello dove andrà installata (dimensioni, valore monetario o affettivo) non alle dimensioni del campo di volo o il colore del manto erboso
non la monterei su un modello a turbina, si su un trainer o modello di medie-piccole dimensioni. No su modelli elettrici di grande potenza ( possibilità di prendere interferenze) si su un Easy star o dove ci siano basse potenze in gioco.
Poi alla fine va bene tutto, ma io la penso così
Massimo Bison
Vecchio 13 luglio 11, 23:28   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Su un trainer di medie dimensioni è ragionevole fare 300-400 metri come ridere, quella ricevente quindi a mio giudizio è un po' limitata, per un sukhoi piccolo, da 80-100 cm di AA (un park flyer) potrebbe anche andare bene.
Non ne faccio una questione di svegliezza, solo che l'uso di un forum è per discutere i dubbi non per fare domande che trovano facilmente risposta o hanno trovato già risposta in passato.
Basta cercare qui sul forum "doppia conversione"
Io ti ho postato un documento in italiano in PDF che cerca di far capire le differenze fra singola e doppia conversione.
Nello stesso documento è pure spiegato che la trasmittente non influisce su singola o doppia conversione.
In linea di principio a parità di marca una doppia conversione sarà sempre meglio di una singola conversione.
Solo che c'è da vedere se hai spazio (le doppia conversione sono leggermente più grandi) e se sono motivate (portata e luogo).
Chiedere in assoluto "va bene ?" non è una domanda che possa ricevere risposta sensata.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
La batteria giusta SandMan84 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 21 03 luglio 11 21:44
Giusta motorizzazione? LORG'76 Aeromodellismo Principianti 7 01 dicembre 09 08:27
è la sezione giusta...? Corrado Aeromodellismo Volo Elettrico 3 29 gennaio 09 19:09
Carburazione...giusta ma.... zanzu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 18 dicembre 07 16:35
Campana giusta SorpassoMAN Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 03 maggio 07 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:30.
