15 giugno 11, 15:32 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: MOLINO DEI TORTI(AL)
15 giugno 11, 15:36 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2011 Residenza: Empoli
Perfetto, grazie mille! La ricevente è una optima 7 ch però ha un canale specifico per la telemetria non so se posso collegare tutto singolarmente. Leggerò ben bene la parte specifica del amteriale, sul momento non ricordo com'è la configurazione possibile.
__________________ Ciao Menico |
15 giugno 11, 15:39 | #13 (permalink) Top | |
Ultima modifica di beppe75 : 15 giugno 11 alle ore 15:48 | |
15 giugno 11, 16:05 | #14 (permalink) Top |
Ho spulciato il manuale. Dunque il sistema di connessione con la optima7 è questo quindo ho in realtà solo 6 canali liberi. A questo punto la soluzione migliore mi sembra quella di non usare la y sugli alettoni (quindi per uno dei due servi dovrò usare la funzione REVERSE senza quindi muovere il servo) mentre dovrò usare la y sugli alettoni o con l'invertitore oppure una y normare invertento però il servo. Questa che penso di scegliere ti sembra la soluzione migliore?
__________________ Ciao Menico Ultima modifica di Menico : 15 giugno 11 alle ore 16:08 |
15 giugno 11, 16:32 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Torino
15 giugno 11, 16:38 | #16 (permalink) Top | |
__________________ Ciao Menico | |
15 giugno 11, 16:39 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
Secondo me l'errore è da cercarsi tra la foto dell'ala ( per la quale NON puoi usare una Y per collegare i flap) e lo schema disegnato ( che con due y e due canali liberi comandi alettoni e flap) Nella foto si vede che i servi dei flap sono montati in modo speculare e quindi necessitano di due canali. Nel disegno i due servi centrali sono paralleli. Mi sbaglio ? |
15 giugno 11, 16:44 | #18 (permalink) Top | |
15 giugno 11, 16:44 | #19 (permalink) Top | |
--> --> <-- <-- a f f a se giro un servo flap comando tutto con 2 y. Ma siccome ho 6 canali libero potrei utilizzare 2 canali per gli alettoni in modo da trimmarli singolarmente. Giusto?
Lista utenti collegati | Oldman | Segnalazione Bug e consigli | 7 | 03 dicembre 07 19:01 |
AIUTO!!!Montaggio Servi alettoni su Bellanca Decathlon | Flaky | Aeromodellismo Principianti | 1 | 03 febbraio 07 09:52 |
Aiuto:come sistemare i servi alettoni.. | romboni | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 03 luglio 06 02:43 |
Pacchi batterie collegati al caricabatterie, si può fare? | calioster | Batterie e Caricabatterie | 3 | 16 giugno 06 18:39 |
servi per alettoni | bonbusi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 06 febbraio 05 19:52 |
