| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-03-2011 Residenza: prov. BG
| u can fly - corsa alettoni strana?
Ciao, noto nel mio "u can fly" una corsa abbastanza ridotta degli alettoni. Anche nel vostro UCF notate questo particolare? N.B.: gli adesivi non sono perchè li ho rimossi. Timone e piano di coda si muovono abbastanza, tanto da mettere un 75%-80% di fine corsa. Stasera provo a misurare di quanti gradi si muovono. La sfortuna è che in questo modello, non è possibile accedere ai servi degli alettoni. Qualcuno di voi è riuscito a scollare il coperchietto di plastica che copre il servo? Ultima modifica di Marco Conti : 16 maggio 11 alle ore 08:46 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: Bari
[QUOTE=Marco Conti;2590175]Ciao, noto nel mio "u can fly" una corsa abbastanza ridotta degli alettoni. Anche nel vostro UCF notate questo particolare? N.B.: gli adesivi non sono perchè li ho rimossi. Timone e piano di coda si muovono abbastanza, tanto da mettere un 75%-80% di fine corsa. Stasera provo a misurare di quanti gradi si muovono. La sfortuna è che in questo modello, non è possibile accedere ai servi degli alettoni. Qualcuno di voi è riuscito a scollare il coperchietto di plastica che copre il servo?[/QUOTE] Certo e semplicissimo!! basta che dai lati sollevi un po con un bisturi o taglierino e vedrai che vengono via facilmente! cmq. l'escursione dei servi è poca,io ho messo dalla radio 125% per essere più reattivo ma non cambia molto.
__________________ Prima o poi ci riuscirò! |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
partendo dal presupposto che si tratta di un aereo scuola e che quindi non serve una corsa eccessiva delle parti mobili, se possibile provate a spostare il rinvio degli alettoni nel buco più interno della squadretta della parte mobile. Tanto per essere chiari:
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA |
| | #5 (permalink) Top |
Ho misurato i gradi: Alettone DX in alto: si alza di 5mm ( 5° ) Alettone DX in basso: si abbassa di 7mm ( 6° ) Alettone SX in alto: si alza di 8mm ( 7° ) Alettone SX in basso: si abbassa di 12mm ( 10° ) Questi valori sono più bassi rispetto a quelli riportati dal manuale, che consiglia di limitare la corsa degli alettoni al max 20°. Mi è stato consigliato dal negoziante di muovere gli alettoni con le mani, poichè l'epp nuovo è un po gnucco. Per fare questo però devo smontare il servo, dunque togliere le calotte di plastica. E' possibile delicatamente muovere l'alettone con le mani con il servo attaccato (ovviamente senza batteria)? Si rovina? Nel caso smontassi il servo potrei cambiare anche il rinvio. |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-03-2010 Residenza: Perugia
Però i più esperti sapranno dirti ![]() Seguo la discussione percè sono abbastanza interessato, in quanto a breve acquisterò pure io lo u can fly
__________________ redmarv - Walkera CB100 - Hype U Can Fly In cantiere:- Albyone3 | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Differenziare corsa alettoni con DX7? | picman | Radiocomandi | 1 | 13 gennaio 11 11:21 |
| Aiuto su corsa degli Alettoni | stepava | Aeromodellismo Principianti | 4 | 29 novembre 07 19:30 |
| Corsa alettoni Easyglider | gogiamma | Aeromodellismo Principianti | 16 | 27 marzo 07 12:32 |
| Corsa alettoni | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 novembre 06 20:07 |
| Corsa alettoni, direzionale, elevatore,ecc... | MARCO2005 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 novembre 05 13:41 |
