Vecchio 17 maggio 11, 08:22   #6 (permalink)  Top
redmarv
L'avatar di redmarv
Data registr.: 22-03-2010
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Marco Conti Visualizza messaggio
Ho misurato i gradi:
Alettone DX in alto: si alza di 5mm ( 5° )
Alettone DX in basso: si abbassa di 7mm ( 6° )
Alettone SX in alto: si alza di 8mm ( 7° )
Alettone SX in basso: si abbassa di 12mm ( 10° )
Questi valori sono più bassi rispetto a quelli riportati dal manuale, che consiglia di limitare la corsa degli alettoni al max 20°.
Mi è stato consigliato dal negoziante di muovere gli alettoni con le mani, poichè l'epp nuovo è un po gnucco.
Per fare questo però devo smontare il servo, dunque togliere le calotte di plastica.
E' possibile delicatamente muovere l'alettone con le mani con il servo attaccato (ovviamente senza batteria)? Si rovina?
Nel caso smontassi il servo potrei cambiare anche il rinvio.
Non sono espertissimo, anzi, ma se fai troppo gioco potresti sgranare il servo...
Però i più esperti sapranno dirti
Seguo la discussione percè sono abbastanza interessato, in quanto a breve acquisterò pure io lo u can fly
redmarv - Walkera CB100 - Hype U Can Fly
In cantiere:- Albyone3
redmarv non è collegato   Rispondi citando
