Vecchio 17 maggio 11, 07:49   #5 (permalink)  Top
Marco Conti
L'avatar di Marco Conti
Data registr.: 23-03-2011
Residenza: prov. BG
Ho misurato i gradi:
Alettone DX in alto: si alza di 5mm ( 5° )
Alettone DX in basso: si abbassa di 7mm ( 6° )
Alettone SX in alto: si alza di 8mm ( 7° )
Alettone SX in basso: si abbassa di 12mm ( 10° )
Questi valori sono più bassi rispetto a quelli riportati dal manuale, che consiglia di limitare la corsa degli alettoni al max 20°.
Mi è stato consigliato dal negoziante di muovere gli alettoni con le mani, poichè l'epp nuovo è un po gnucco.
Per fare questo però devo smontare il servo, dunque togliere le calotte di plastica.
E' possibile delicatamente muovere l'alettone con le mani con il servo attaccato (ovviamente senza batteria)? Si rovina?
Nel caso smontassi il servo potrei cambiare anche il rinvio.
Marco Conti non è collegato   Rispondi citando
