Vecchio 26 aprile 11, 17:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: BELLUNO
E' Grave?
Intanto Ciao A Tutti.
Ho Fatto Un Errore Con L'incollaggio Del Piano Di Coda Di Un Katana 30 Sebart.
Praticamente La Parte Mobile Del Piano Di Coda A Sinistra E'perfettamente Combaciante Con La Parte Fissa Mentre A Destra E Rimasta Una Fessura Di Circa 1,5 Mm Tra Le Due Parti.
Secondo Voi Comporta Problemi Di Volo.
MAXLAZ61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 19:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Originalmente inviato da MAXLAZ61 Visualizza messaggio
In teoria no, ma avendo il fulcro leggermente spostato quando cabri potrebbe rollarti leggermente da una parte. Io taglierei le cerniere e le rincollerei nuove leggermente spostate, fai il taglio con un tagliabasla/taglierino.
Ma non credo ti crei problemi, tu provalo prima, cadere non cade
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 21:38   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: messina
katana
Ciao max, che tipo di cerniere hai usato? e con cosa li hai incollati?
saman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 22:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da saman Visualizza messaggio
Se ha usate quelle sebart dovrebbero essere in tessuto e vanno incollate con la ciano una volta che sono già inserite.
Vecchio 26 aprile 11, 22:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: messina
cerniere
Se ha usato le cerniere in dotazione giusto come tu dici tagliare, e magari spostarle accanto, tirarle fuori non lo consiglio
Vecchio 26 aprile 11, 23:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Residenza: Rimini
Certo, anche io le dovetti tagliare per un mio banalissimo errore...
Vecchio 26 aprile 11, 23:34   #7 (permalink)  Top
Residenza: BELLUNO
Intanto Vi Ringrazio Per I Consigli.
Sono Veramente Un Pollo. Una Delle Cerniere (quelle Originali Incollate Con La Ciano) Mi Ha Fatto Presa Subito E Non Sono Piu' Riuscito Al Inserila.
Vale La Pena Secondo Voi Di Rischiare Di Fare Un Altro "lavoraccio" Non Sapendo L'esito Oppure Lo Provo Cosi'. P.s. P.s. Non Ho Velleita' Di Pilota, Mi Diverto Ogni Tanto Quando Trovo Un Po Di Tempo.
Vecchio 26 aprile 11, 23:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Residenza: Rimini
Ripeto: Volaci e vedi come va, non può andare così male da rischiare qualcosa.
Ripeto: Le cerniere in tessuto vanno inserite tutte e si posiziona la parte mobile come da posizione definitiva, facendo attenzione a colare la ciano sulla cerniera che entrando nelle fibre della cerniera salderà tutto insieme.
Vecchio 26 aprile 11, 23:41   #9 (permalink)  Top
Residenza: BELLUNO
HAI RAGIONE CIIIP, VEDO COME VA E SE NON VA SEGUO ALLA LETTERA I TUI CONSIGLI. P.S. GRAN POSTO RIMINI.
Vecchio 27 aprile 11, 00:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Residenza: Rimini
Grazie, ma era meglio una volta, ora sono tutti cinesi...
Oooops... è grave? Lorenzo1975 Ferromodellismo 19 21 gennaio 11 20:01
grave problema... giacomoCRT Modellismo 5 24 novembre 09 14:49
grave problema con assan 2.4 belmoretto65 Elimodellismo Acrobazia 41 15 giugno 09 22:18
un problema grave baby drifter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 17 luglio 08 15:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
