Vecchio 13 febbraio 06, 18:00   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Baochan
Immagino che il CG dovrebbe essere giusto li, ma quando lo lancio orizzontale il modello impenna, stalla, e cade di punta? Uffa...
Forse sbaglio ad appendere il modello per verificare il CG?
lo fa sia con motore acceso che spento?
potrebbe anche essere che il motore sia inclinato male è determini un eccessivo momento cabrante.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 06, 18:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Catania
Cg
Scusa, ma il CG da dove lo misuri?
Il bordo d'uscita non comprende gli alettoni ovviamente
vola, o mia Little Wing vola!
gnugo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 06, 18:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
A motore acceso impenna e stalla subito.
A motore spento ho trovato l'equilibrio ponendo le batterie per buona barte a sbalzo oltre il muso.
Per trovare il CG (e forse qui ho sbagliato) ho misurato 10cm dal BU del compensato, ma siccome il punto segnato è al centro del compensato, come faccio quando incollo le ali a ritrovarlo? Allora ho pensato di tirar su una riga a matita a 90° rispetto al piano irizzontale, ed appendere li il modello... ho fatto una boiata?
Ps: bello il video... sembra un pulsogetto...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 06, 19:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
A motore spento ho trovato l'equilibrio ponendo le batterie per buona barte a sbalzo oltre il muso....
Ciao, se hai un pacco Kan da 8x1050mA, presumo che sia del tipo a doppia i, ovvero le batterie sono assemblate a 4 a 4 prallelamente formando una doppia II, in questo caso puoi tagliarle al centro e dividerle sul lato connettore ottenendo una forma a V che può essere accostata al profilo d'entrata spostando considerevolmente il baricentro in avanti. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 06, 19:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
si puo fare....
fai un musetto!
Lapo A Busi
Vecchio 13 febbraio 06, 20:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
Data registr.: 13-06-2005
Residenza: Provincia di Firenze
Invia un messaggio via MSN a fra79
Ciao....
tempo fa scrissi anche io per un problema di baricentro su questo modello mi sa che è un modello un po strambo,il mio aveva il problema inverso,picchiava di brutto a motore spento.
Da bravo principiante ho avuto la solita fortuna sfacciata,vale a dire che ho trovato un buon compromesso tra posizione batterie e posizionamento alettoni a cabrare,premetto che io ci volo da più di un mese con 2lipo da 1500....molto più leggere di quelleche usi tu,bo non ti resta che fare tentativi
ciaooo
fra79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 06, 20:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
stessa cosa con un polistirali di un amico
Lapo A Busi
Vecchio 14 febbraio 06, 00:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Residenza: Catania
Il modello deve planare bene, teso e con rateo di discesa costante a motore spento. Se col motore si comporta diversamente è da variare l'inclinazione dell'asse motore.In genere gli alettoni vanno regolati seguendo il profilo dell'intradorso dell'ala, ciò basta come cabrata.
P.S:
nel video la velocità è dovuto molto al vento sostenuto, infatti contro vento fatica invece. Ma è uno spasso giocarci
Vecchio 14 febbraio 06, 12:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Mi sa che devo ricontrollare qualcosa...
Seguendo le formule di "Analisi di un Modello Volante" ho provato a ricalcolare il CG...
CAM = 2/3 [(CR²+CRCT+CT²)/CR+CT]
CR = 30 cm
CT = 13 cm
ergo se non ho sbagliato i conti CAM = 22,62
D = 1/3 [(CR+2CT)/(CR+CT)] F
F = 35
quindi D = 15,19
Quindi il CG = (1/3 CAM) + D = 22,73
Che partendo dal BU (30 - 22,73) = 7,27
7,27 sono 3 cm in meno dei 10 del progetto... che se poi faccio un conto usando gli aletoni come parte integrante dell'ala (5 cm) avrei...
CR = 35
CT = 17
CAM = 27,03
D = 15,48
CG = 24,49
Che dal BU sono 5,51 cm... ben 5 cm sotto ai 10 del progetto...
Qualche folle matematematico mi spiega questa discrepanza... le cose mi piace capirle
Vecchio 14 febbraio 06, 12:15   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
CR = 30 cm
CT = 13 cm
F = 35
quindi D = 15,19
CR = 35
CT = 17
CAM = 27,03
D = 15,48
CG = 24,49
Bene, vedo che quel manualetto non lo uso solo io
Credo che però ci sia un problema, nello "studio" si parla di modelli tradizionali e non di tuttala, posizionare il cg al 33% della cam va bene nel primo caso ma non nel secondo. Tieni conto ad es. che per il mio Poison
(tuttala progettato dal Marzocchi) il cg era al 16% della cam.
Lo Tzagi Daygo Aeromodellismo Alianti 14 31 agosto 06 20:36
Ma il BIEPP ALISEI? corsi Aeromodellismo Volo Elettrico 4 04 aprile 06 23:59
TZAGI mig70 Aeromodellismo Principianti 4 15 agosto 05 17:54
Alisei DoC Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 giugno 05 11:56
Supporto motore alisei in epp moka Aeromodellismo Principianti 3 14 febbraio 05 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:37.
