Discussione: TZagi Alisei
Vecchio 14 febbraio 06, 12:15   #20 (permalink)  Top
davide_moretti
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Baochan
Mi sa che devo ricontrollare qualcosa...
Seguendo le formule di "Analisi di un Modello Volante" ho provato a ricalcolare il CG...
CAM = 2/3 [(CR²+CRCT+CT²)/CR+CT]
CR = 30 cm
CT = 13 cm
ergo se non ho sbagliato i conti CAM = 22,62
D = 1/3 [(CR+2CT)/(CR+CT)] F
F = 35
quindi D = 15,19
Quindi il CG = (1/3 CAM) + D = 22,73
Che partendo dal BU (30 - 22,73) = 7,27
7,27 sono 3 cm in meno dei 10 del progetto... che se poi faccio un conto usando gli aletoni come parte integrante dell'ala (5 cm) avrei...
CR = 35
CT = 17
CAM = 27,03
D = 15,48
CG = 24,49
Che dal BU sono 5,51 cm... ben 5 cm sotto ai 10 del progetto...
Qualche folle matematematico mi spiega questa discrepanza... le cose mi piace capirle
Bene, vedo che quel manualetto non lo uso solo io
Credo che però ci sia un problema, nello "studio" si parla di modelli tradizionali e non di tuttala, posizionare il cg al 33% della cam va bene nel primo caso ma non nel secondo. Tieni conto ad es. che per il mio Poison
(tuttala progettato dal Marzocchi) il cg era al 16% della cam.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
