Vecchio 19 novembre 10, 22:20   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: SAVONA
motore elettrico aeolian
salve a tutti, sto' montando un katana della phoenix, e ho montato questo motore della AEOLIAN C3536 KV910 E REGOLATORE 60A
Specification
Rotational Speed: 910 (kv) RPM/V
Continuous Current: 40A
Max. Current: 50A
Input Voltage: 6 - 14.8V
Max. Efficiency: 98%
No Load Current: 0.6A
Internal Resistance: 42(Omega)
Power: 770W
Motor Weight (Motor only): 170g
al momento del collaudo ho notato che arrivato a meta' acceleratore il motore non sale piu' di giri, ma se tiro la leva gradatamente sale di giri ma non lo sento libero stenta un po', cosi ho messo un misuratore di carica a tre led
(led verde carica e rosso scarica )e ho notato che a un certo numero di giri i led rossi lampeggiano, tengo a precisare che la batteria al momento era al 60%. la batteria e' un 2200mhz a 20c 11.1v.....mi sapete dire cosa puo' essere ?
birillo70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 10, 22:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Mi sembra banale; se sotto sforzo le batterie vengono giudicate scariche dal "misuratore", vuol dire che l'assorbimento è troppo alto o che le batterie sono scariche.
Forse servono batterie con piu' C e di maggior capacita'.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 10, 23:25   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: SAVONA
salve, se io metto il misuratore di batteria a motore fermo mi segna tutti e tre i led verdi, solo quando vado oltre la meta' mi fa' quelo scherzo...cosa intende per piu' C e con piu' capacita'......quanto ad esempio...una 5700mAh 11.1v 20C LiPo 3-Cell 11.1 potrebbe andare bene ?
Vecchio 19 novembre 10, 23:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Il numero che precede la C sta ad indicare la corrente massima continua che la batteria puo' erogare, moltiplicato per la capacità, esempio : una 2200 mah 20 C puo' erogare 44 A, se fosse 30C potrebbe erogare 66 A.
Cosi' una 3000 mah 20C puo' dare 60A, una 30C 90A.
Quando la batteria viene sottoposta a carico (motore con elica alimentato) è normale che la tensione scenda, tanto piu' quanto sono bassi i C o la capacità.
Quindi o monti un'elica piu' piccola o batterie piu' potenti, costa meno la prima soluzione !
Umberto
P.S. la batteria che prendi ad esempio è piu' del doppio di quella che hai ora, deve bastare per forza, con un regolatore da 60A !
Vecchio 20 novembre 10, 00:10   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da birillo70 Visualizza messaggio
Se hai intenzione di fare elettrico seriamente ti servirà quanto prima "lo strumento" cioè la pinza amperometrica (in corrente continua mi raccomando ..... quelle da 30€ non vanno bene) o un wattmetro......... e anche un tester.....
Senza la strumentazione adatta arrosti e delusioni saranno all'ordine del giorno........
Comunque il fattore C che trovi scritto sulle batterie sta a significare quanti A (ampere) puoi tirare fuori da quel pacco (moltiplichi C x capacità del pacco è il gioco è fatto) ; hai usato un pacco da 2200mA (non Mhz che è misura di frequenza) da 20 C = 2,2Ax20C=44A massimi...... il tuo motore dice di succhiare fino a 50A....... la batteria mezza scarica....... ti credo che cala la tensione
Edit....... Umberto più veloce della luce
Vecchio 20 novembre 10, 00:47   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: SAVONA
grazie Umberto sei stato chiarissimo e l'ultima parte dove dici dell'elica me lo ha confermato perche' andando a rivedere il motore ho constatato che quello montato supporta delle eliche di queste dimensioni (vedi prestazioni) e purtroppo ti ho dato i dati del motore di un'altro aereo perche' ho confuso i due. comunque ora e' tutto chiaro...con un'elica piu' piccola le prestazioni sono notevoli...lo dico perche' l'ho provato poco fa e non da nessun problema.
Penso che il problema sia stato proprio questo..l'eleca errata, ma i tuoi consigli saranno e sono stati utilissimi...grazie mille stefano
Rotational Speed: 1250 (kv) RPM/V
Continuous Current: 45A
Max. Current: 55A
No Load Current: 2.0A
Internal Resistance: 34m(Omega)
Power: 580W
Motor Weight (Motor only): 140g
Motor Dimensions (Diameter x Length): 35mm x 42mm
Propeller Dimensions: 10 x 4 / 8 x 7 /9 x 5
Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model: Airplane
Vecchio 21 novembre 10, 09:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
ciao,
Considerando che le leggi fisiche ed elettriche non sono modificabili, nemmeno dai cinesi, allora nelle specifiche c'e' qualcosa che non quadra.....
sul sito aeolian ( Aeolian Motor - The Best Motor! www.aeolianmotor.com ) e la massima corrente che questo motore puo' assorbire è 50A mentre la corrente che assorbe in maniera costante è 40A.
questo significa che in assenza di perdite esterne potresti brutalmente scrivere:
P=V*I ovvero = 11.1 * 40 = 444 W con punte di 555 W.
Sul sito c'e' scritto che il motore eroga 770 W.
In alcuni casi quando compri su e-bay le specifiche aeolian vengono modificate incrementando le prestazioni (quelle che tu li hai allegato ne sono un esempio).
Se guardi bene i motori e li confronti con i Turnigy ti rendi conto che sono praticamente identici salvo per il colore.
Io di motori aeolian ne ho ben 4 e ho 4 turnigy. In pratica ho coperto quasi tutte le taglie dal 2830 al 5045.
Non ho mai bruciato un motore mentre di altre marche non posso dire altrettanto.
Sono motori robusti e ben fatti ma devi saperti ricavare le prestazioni.
mandami un MP e ti invio un file excel per il calcolo del corretto set-up in base al peso dell'aereo.
Comunque con un aeolian 3536 910KV ho fatto volare un Cessna da 1350 mm AA e 1700 g di peso e ora lo voglio montare su un extra 300 da 1100 mm AA e 1.2 kg di peso.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
Ultima modifica di canelupo : 21 novembre 10 alle ore 09:32
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Aeolian SS 120a e novak 3,5r raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 06 agosto 10 02:01
esc aeolian Bontempogiovanni Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 10 aprile 10 00:50
motori aeolian kritonet Aeromodellismo Volo Elettrico 14 17 marzo 10 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
