Vecchio 20 novembre 10, 00:10   #5 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da birillo70 Visualizza messaggio
salve, se io metto il misuratore di batteria a motore fermo mi segna tutti e tre i led verdi, solo quando vado oltre la meta' mi fa' quelo scherzo...cosa intende per piu' C e con piu' capacita'......quanto ad esempio...una 5700mAh 11.1v 20C LiPo 3-Cell 11.1 potrebbe andare bene ?
Se hai intenzione di fare elettrico seriamente ti servirà quanto prima "lo strumento" cioè la pinza amperometrica (in corrente continua mi raccomando ..... quelle da 30€ non vanno bene) o un wattmetro......... e anche un tester.....
Senza la strumentazione adatta arrosti e delusioni saranno all'ordine del giorno........
Comunque il fattore C che trovi scritto sulle batterie sta a significare quanti A (ampere) puoi tirare fuori da quel pacco (moltiplichi C x capacità del pacco è il gioco è fatto) ; hai usato un pacco da 2200mA (non Mhz che è misura di frequenza) da 20 C = 2,2Ax20C=44A massimi...... il tuo motore dice di succhiare fino a 50A....... la batteria mezza scarica....... ti credo che cala la tensione
Edit....... Umberto più veloce della luce
