Vecchio 18 ottobre 10, 15:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2010
Problema elevatore Piper Cub
Ciao ragazzi, mi sono da poco avvicinato al modellismo aereo e recentemente ho comprato il Piper Cub della RC System avendo letto che è idoneo ai principianti come me, mi auguro di aver fatto un acquisto azzeccato. Il radiocomando invece è uno Spektrum DX5e (con ricevente AR500).
Dopo aver montato il modello e fatto il binding ho notato una cosa che mi sembra strana e vorrei ricevere da parte vs. un chiarimento. Il servo dell'elevatore ha un'escursione maggiore da una parte rispetto all'altra e quindi di conseguenza l'elevatore stesso si muove di più verso il basso e meno verso l'alto. Sul manuale viene riportato che l'escursione dovrebbe essere di 12° per entrambi i movimenti. Non riesco a capire dove sia il problema.
Ringrazio fin d'ora chi mi saprà dare qualche info in merito.
P.S.: scusate ma per errore ho inviato due post identici se non per il titolo...
Carlos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 15:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
ciao,il problema potrebbe essere di due origini:
il primo dalla squadretta del servo che se non è messa in posizione neutra fa si che la corsa del servo limita l'escursione del'elevatore.
il secondo potrebbe venire dalla radio in cui devi regolare l'escursione del servo.
spero di esserti stato utile
angelo
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 16:34   #3 (permalink)  Top
Il problema è che il servo anche senza squadretta non compie le rotazioni in egual misura da una parte e dall'altra. Praticamente ha un'escursione maggiore in un senso rispetto all'altro. Il radiocomando ha i trim digitali che ho posizionato in maniera neutra ma quelli non intervengono nella gestione dell'escursione massima del servo a quanto ne so.
Vecchio 18 ottobre 10, 16:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
angelo
Quoto in pieno..
Premetto che non conosco la tua radio ma..
Prima di tutto controlla di avere i trim a 0 (pulsantini vicino gli stick) poi guarda sul manuale come si settano i sub trim e i finecorsa.. e metti tutto a 0
Se ora l'elevatore sta inclinato non è un problema, svita la squadretta sul servo e mettila in modo che l'elevatore sia più centrato possibile.
Ora regola centraggi (sub-trim) ed escursioni (finecorsa) tramite il software della radio. ti consiglio di non usare a terra i trim normali, quelli ti serviranno in volo, quindi tieniti più margine possibile!!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 16:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
OPS....
Ho guardato solo ora il modello della tua radio, e credevo fosse computerizzata.. ad ogni modo, guarda sul manuale se parla di dualrate, da quello che ho letto velocemente sul web si possono impostare low e hi rates..
Forse la soluzione del tuo problema è sul manuale della radio..
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 18 ottobre 10, 19:07   #6 (permalink)  Top
Nel manuale del radiocomando non viene accennato della funzione del finecorsa e il comando Hi-Lo rate serve a cambiare il movimento dei servi dal 100% al 70%
Ho fatto una prova anche con un altro servo nel dubbio che quello installato fosse difettoso ma niente da fare, il comportamento è lo stesso.
Domani passo dal negoziante che me l'ha venduto e gli espongo il problema, non vorrei che fosse un difetto della ricevente...
Vecchio 18 ottobre 10, 20:51   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Mica ho capito qual'è il problema??????? Il centro dell'escursione del servo è il centro dell'escursione e basta...... ci piazzi la squadretta e quella andrà tanto da una parte quanto dall'altra.........
Potrebbe ........ potrebbe essere che il servo (di scarsa qualità e magari anche danneggiato) abbia il centro non ortogonale al corpo ma è irrilevante ........
Piper J-3 Cub (hype) problema di arresto motore!! kenzo77 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 21 maggio 10 13:29
Piper E-flite Vs. Piper Kyosho OSTI77 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 13 dicembre 08 01:14
Elevatore F-104 HET folantie Aeromodellismo Ventole Intubate 3 10 giugno 08 08:59
Problema elevatore TREX 450s Potrikkia Elimodellismo Motore Elettrico 5 24 febbraio 08 14:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:14.
