Vecchio 03 agosto 10, 21:11   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: Cuneo
Oggi mentre cercavo un po' di informazioni sugli alettoni mi è venuto un forte dubbio, cercando nel forum non ho trovato una risposta esauriente (magari ho cercato male): sostituendo un nuovo telecomando (mode 1), ricevente e nuovi servi, avendo io un 3 canali il direzionale lo lascio sulla manopola sinistra? Oppure lo sostituisco al comando degli alettoni (che non ci sono) sulla manopola destra? Non so quale sia la via più "sana" e comoda per prenderci la mano in ottica di passare a breve a un 4 canali (prima o poi comprerò un 4 canali così inizio a prenderci la mano, modificare il mio credo sia più una perdita di tempo anche se ho trovato parecchi indizi su internet su come portare a termine l'opera... ho visto parlare molto bene del minimag su questo forum e come dimensioni sembra simile a quello che ho adesso, un pelo più piccolo).
Altra piccola curiosità, so che è possibile collegare la Optic 6 ad un PC per essere usata con un simulatore (cosa che devo assolutamente provare per prenderci la mano con il nuovo telecomando, non sono uno frettoloso che ha voglia di distruggere il modello) ma non capisco quale sia la soluzione migliore, provo a postare la stessa domanda nella categoria Radiocomandi.
Grazie a tutti in anticipo!
DreamOfMirrors non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 10, 12:27   #12 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da DreamOfMirrors Visualizza messaggio
io avendo iniziato da cane sciolto ho imparato con il timone sul canale del timone, e poi ho fatto fatica a passare agli alettoni. Ti conviene tenere il direzionale come se fossero alettoni, a destra. Se prendi una radio seria, nel frattempo per abituarti puoi anche fare una miscelazione in modo che vada con entrambi gli stick.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 10, 13:52   #13 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Perfetto, appunto voglio evitare cattive abitudini che poi non riesco a perdere (come il mio caro acceleratore a slide sulla sinistra e dietro la radio ! Per fortuna gli altri sono corretti).
Vecchio 03 settembre 10, 15:06   #14 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Ho finalmente acquistato la radio, i servi e un regolatore!
Adesso ho un piccolo dubbio: ho comprato anche una coppia spinotti dorati 2 mm con protezione della J.tronik ma non ho capito come devono essere montati!!
Da un lato vanno saldati, ok, ma la guaina di plastica protettiva come la devo mettere? Se qualcuno ha idea o una foto ne sarei grato...
Vecchio 03 settembre 10, 18:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
la guaina di plastica è un cilindretto cavo che si chiama termoretraibile?
se è cosi devi prima infilare quella nel filo, poi saldare lo spinotto, poi far scivolare la guaina sopra la saldatura e scaldarla (es. con accendino) e si stringerà
se è termoretraibile e lo tagli, non si rincolla... e in elettronica si sa bene quante volte si è dovuto dissaldare gli spinotti colpa l'aver dimenticato le guaine...
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 13:06   #16 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
No, fossero guaine termoretraibili saprei come posizionarle e trattarle, si tratta di guaine di plastica rigida, queste: http://www.zdz.it/images/355428.jpg
Gli spinotti non entrano, e nemmeno i fili entrano completamente per cui immagino vi sia una tecnica particolare. I fili vanno saldati ma prima di saldarli voglio capire come diavolo far entrare quella maledetta protezione!!
Vecchio 04 settembre 10, 17:30   #17 (permalink)  Top
aaah! ma come mai non entrano?
è parte dello spinotto, vanno dentro a pressione e solitamente hanno un aletta interna che non permette la ri-estrazione.
dovrebbero andare dentro a pressione, avendo la femmina completamente nascosta ed il maschio che sporge.
Vecchio 04 settembre 10, 17:38   #18 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Qulli entrano è la guaina del cavetto che nonentra, resta impigliato nel fermo che c'è all'interno.
Deve poter passare altrimenti come faccio a saldarli?
Probabilmente dovrei lubrificarli in qualche modo, la dimensione della guaina è la stessa dello spazio cilindrico della protezione, ahimè per quel fermo interno uff...
Vecchio 04 settembre 10, 17:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Vecchio 04 settembre 10, 17:57   #20 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Domanda stupida, magri sbaglio io, ma quindi il cavetto va inserito e fatto uscire dall'altra parte, saldato allo spinotto dorato dove c'è l'incavo e reinserito tirandolo indietro finché non entra completamente (la femmina) e lasciarlo che spunti un po' l maschio Giusto?
Volgio il più migliore assai con elettronica al super massimo! MrLupin Elimodellismo Motore Elettrico 55 21 giugno 09 14:10
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
qual'è il migliore modello x-twin propaganda Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 dicembre 06 12:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:39.
