| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: Cuneo
Sono riuscito a collegare il tutto, sicuramente con i cavetti più piccoli e rigidi è stato più semplice. La prossima volta credo che utilizzerò le guaine restringenti, mi sembra molto più semplice... Upgrade dell'aeromodello andato a buon fine, volo soddisfacente ![]() Prossima modifica alettoni! |
| | #22 (permalink) Top |
| User |
quei connettori non sono fatti per le termorestringenti... ovviamente per impedire che si tocchino i 2 cavi della batteria...non trovi da comprare quelgli spinotti gia montati? io uso i Deans, che hanno gia la plastica montata e basta saldarli e mettere le guaine per gli alettoni... se possibile sulla tua radio.. dovresti fare in modo che quando si piegano in basso vadano in giù più di quanto vadano in su'. prova a vedere qualcosa sotto flaperoni nelle istruzioni... si chiama differenza, io sull'ala alta ho 20% (consiglio da un antico esperto) su quello ala bassa ovviamente no
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
| | #23 (permalink) Top |
Mi sa che comprerò un minimag... purtroppo modificare il mio modello non conviene, ha già un'ala rotta e sta su per miracolo! Ho comprato una Optic 6 quindi credo si possano fare queste regolazioni che hai detto. Appena avrò il nuovo modello tra le mani vedrò come fare |
| | #24 (permalink) Top |
Devo comprare una batteria Lipo per il mio modello, ho un dubbio però sui connettori da adottare. Pensavo di prendere quelli di tipo JST ma ho notato su Jonathan che esistono di due dimensioni differenti: mini JST e JST. Quali prendere? Il mio motore attualmente è un (smarchiato) 480 e la batteria sarà la Robbe Roxxy-Power ZX 3S 2200mAh 25C. Dalle informazioni che ho la batteria dovrebbe essere sprovvista di spinotto (c'è solo quella per il bilanciatore) quindi devo assolutamente procuramene uno e visto che ci sono... meglio prenderlo corretto ![]() Grazie! |
| | #25 (permalink) Top |
Upgrade completato! Alla fine ho deciso di applicare le modifiche che mi ero proposto e son felice di aver passato del tempo ad apportarle. Ho installato la LiPo 3 celle da 2200 mAh e devo dire che adesso è tutta un'altra cosa, motore stock ma potenza e durata impressionanti, riesco tranquillamente a fare mezz'ora di volo avendo sempre buona dose di spinta. Ho poi finito ieri di installare gli alettoni, creati tagliando l'ala e inserendo due servocomandi per sfruttare la modalità flapperoni. |
| Bookmarks |
| Volgio il più migliore assai con elettronica al super massimo! | MrLupin | Elimodellismo Motore Elettrico | 55 | 21 giugno 09 14:10 |
| aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 08:11 |
| qual'è il migliore modello x-twin | propaganda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 11 dicembre 06 12:05 |
