| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2010
| motore al contrario
Ciao, vista la difficoltà di trovare elice controroteanti, c'è qualche problema se faccio girare il brushless al contrario con elica al contrario? Magari qualche calo prestazionale o chessò altro... grazie i motori sono DT750 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Allora, il motore puoi farlo girare in senso inverso invertendo 2 dei 3 fili che vanno al regolatore, in questo modo però il flusso d'aria spingerà nella direzione opposta, indipendentemente da come monti l'elica. L'elica ha un verso "dritto" nel quale le pale lavorano alla massima efficienza, se inverti l'elica non cambi la direzione della spinta, ma ne diminuisci solo l'intensità. Fai qualche prova e te ne accorgerai subito. Ma qual è il tuo problema? Hai un bimotore? Nella maggior parte dei casi non è un problema avere 2 eliche che ruotano nello stesso senso. Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Mah... elettro ha esordito scrivendo per cui suppongo che non riesca a reperire eliche sinistrorse, traenti o spingenti che siano... aspetto che spieghi meglio la sua applicazione particolare, poi vedremo. Ciao!
| | #5 (permalink) Top |
mi servono 2 eliche siistrose e 2 destrose per il quadricottero.. non so se posso mischiare traenti e spingenti, credo di si, basta poi settare bene i PID per ora ho preso queste HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS HD9050 3 Blade Prop (2pc pack) e queste HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS HD9050 3 Blade Prop Counter Rotate (2pc) però sono 3 pala, per me sarebbe meglio bipala... oltre che essere eternamente i back order.. le aspetto da un mese e mezzo!! |
| | #6 (permalink) Top |
| User | HobbyKing Online R/C Hobby Store : Counter Rotating BL System 375W elichine controrotanti..prova a vedere se ti sono utili
__________________ |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-01-2007
un consiglio prendile direttamente negli USA (tipo Tower Hobby) altrimenti non te la cavi più se aspetti che qualcuno te le ordini. Inoltre hai una scelta notevole di bi e tripala. Quando si va sulle controrotanti le spese si moltiplicano, per fare un buon lavoro su questo tipo di progetti bisogna purtroppo spendere. |
| | #9 (permalink) Top |
ho guardato nel sito Tower Hobby 2 o 3 pagine di prop, ho provato anche la ricerca con "counter, count, left" ma ho trovato le sinistrose solo per navi, ma ho idea che il pitch sia troppo grande e il diametro troppo piccolo, se no le prendevo ![]() da hobbyking ci sono, ma ben un mese e mezzo che le aspetto! (ora dice che arriveranno etro 14 giorni.. oggi 23, sperem, vedem) e io che volevo qualcosa da fare per quest'estate! |
| Bookmarks |
| Accensione motore al contrario e possibile? | bifmax | Elimodellismo in Generale | 136 | 19 luglio 09 10:53 |
| Far girare il motore al contrario? | Ema-Twix | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 15 dicembre 07 10:52 |
| il motore mi va al contrario come faccio? | luigi77 | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 febbraio 07 14:21 |
| Motore anticonformista.. Gira al contrario?! | claudio476 | Aeromodellismo | 20 | 18 gennaio 06 20:10 |
| Motore al contrario | ugly | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 30 novembre 05 01:58 |
