Discussione: motore al contrario
Vecchio 21 luglio 10, 10:46   #2 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da elettro Visualizza messaggio
Ciao, vista la difficoltà di trovare elice controroteanti, c'è qualche problema se faccio girare il brushless al contrario con elica al contrario?
Magari qualche calo prestazionale o chessò altro... grazie
i motori sono DT750
Si che c'è problema...
Allora, il motore puoi farlo girare in senso inverso invertendo 2 dei 3 fili che vanno al regolatore, in questo modo però il flusso d'aria spingerà nella direzione opposta, indipendentemente da come monti l'elica.
L'elica ha un verso "dritto" nel quale le pale lavorano alla massima efficienza, se inverti l'elica non cambi la direzione della spinta, ma ne diminuisci solo l'intensità.
Fai qualche prova e te ne accorgerai subito.
Ma qual è il tuo problema? Hai un bimotore? Nella maggior parte dei casi non è un problema avere 2 eliche che ruotano nello stesso senso.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
