| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-01-2009 Residenza: Palermo
ciao a me è successo una volta e le ho recuperate facendole caricare un pò come 2 celle, il tempo per farle salire in tensione, poi ho continuato la carica normalmente. quando fai questa operazione tienile sott'occhio. ciao |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-04-2010 Residenza: Bologna, campo di papà
Ciao, mi è successo anche a me, nessun problema o provi come ti ha detto Vincenzo, oppure io uso un caricabatterie analogico (vecchio stile robbe) attacco i connettori all'uscita 12V 0.5A per circa 10-15 secondi, dopo stacco e lo carico col caricabatterie digitale...tutto OK sicuramente questi metodi non fanno bene alla batteria...Ciao |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2007 Residenza: Roma
solite raccomandazioni di rito per chi non ha esperienza con le lipo: attenzione, le lipo sotto stress (forti correnti o sovraccarica) si gonfiano e poi esplodono. Mai fare giochetti del genere sul divono o sotto le tende, mettiti fuori al balcone se puoi e non abbandonare la batteria in carica YouTube - LiPo fire o almeno procurati un borsa antincendio YouTube - Lipo Safe Charging and Storage Bag HobbyKing Online R/C Hobby Store : Lithium Polymer Charge Pack 18x22cm Sack ciao
__________________ in volo Ultima modifica di mamyma : 08 giugno 10 alle ore 15:35 |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-05-2010
Ciao raga,oggi ho provato a riportare in vita la batteria,usando la batteria della macchina per pochi secondi.Risultato si e caricata a 9,7A,poi lo attacata al caricabatterie lipo con il bilanciatore e la caricata.Lo so che anche se ho recuperato la bat,non è più come prima,però che cosa potrebbe sucedere?Vi chiedo questo per essere informato,visto che sonno un princiante.Ciao,grazie |
| | #6 (permalink) Top |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
io ho danneggiato una batteria di un elicottero cosi, una bella Flightpower da 2200mah 3s... prima la ho congelata nel freezer per eliminare un po' di gas, dopo 5 ore subito caricata un po' con un caricatore 3s analogico. dopo la ho caricata con il digitale a 0,2A. quando era carica la ho raffreddata ancora, ho fatto dei voletti con l'elicottero con giri del motore molto bassi. ricaricata e riscaricata per circa 4 volte, si era sgonfiata. sull'elicottero non la uso più perché mi richiede troppi C in volo, infatti me le scalda molto le batterie. potrei usarla per un aereo ma ancora non so, anche perché questa batteria non posso bilanciarla, ha un connettore bruttissimo.
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-07-2008
Ringrazia DIO che puoi ancora scrivere su questo forum. Hai fatto una cosa PERICOLOSA, la lipo avrebbe potuto prendere fuoco e te farti molto male, e dopo questo trattamento ti lamenti pure che ha perso efficienza? La lipo è un componente delicato, va trattato con le pinze.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
| | #10 (permalink) Top | |
__________________ in volo | |
| Bookmarks |
| Lipo sotto zero? | denis3 | Elimodellismo in Generale | 11 | 21 aprile 09 21:55 |
| lipo sotto i 3V | narsete | Batterie e Caricabatterie | 2 | 13 marzo 09 10:36 |
| Qual'è la soglia minima per 1 cella lipo? | Desmoboss | Batterie e Caricabatterie | 10 | 18 febbraio 09 13:20 |
| LiPo sotto pressione??? | BBC25185 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 04 giugno 08 21:38 |
| LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? | ditinogrosso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 24 gennaio 08 00:33 |
