Vecchio 08 gennaio 06, 00:13   #1 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Trimmare la coda...
Ciao !
Stavo riscaldandomi i pollici al simulatore, e mi esercitavo a trimmare l'aereo con il mio radiocomando, quando mi é sorta questa domanda :
Come si fa a trimmare la coda ? ovvero, come faccio a sapere se é perfettamente dritta ?
Tenendo conto che :
1. Durante il decollo,per effetto della rotazione del motore,la direzione é sfalsata (tira da una parte).
2. In aria e da lontano é difficile capire se il modello va dritto o se curva per colpa degli alettoni leggermente disassati.
3. Spostando di pochi punti la trim non si notano cambiamenti del comportamento.
Se per il cabra/picchia e gli alettoni la regolazione é relativamente facile,per la coda non so se c'é un trucco o se bisogna andare "a naso"..
Oppure tutto quello che ho scritto é sbagliato perché si deve verificare che la coda sia perfettamente dritta con il servo al centro,durante la costruzione del modello, e quindi il trim non serve più a niente quando si é sul campo di volo ?? <_<
Grazie e scusate la domanda da principiantone...
FlyDave
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 06, 00:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da FlyDave
Ciao !
Tenendo conto che :
FlyDave
ciao, a me è stato insegnato così da un veterano e quindi ritengo ciò attendibile. Allora: metti il modello in volo livellato al massimo e con il vento contro. poi inizi una salita a circa 50,60 gradi e vedi cosa tende a fare il modello. se tende ad andare a sinistra trimma il timone a destra e così per l'altro( è implicito che glia lettoni devono già essere trimmati e che durante la manovra devono rimanere al centro). La trimmatura sarà terminata quando il modello salendo percorre una traettoria dritta.
spero di esserti stato utile
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 17:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
Data registr.: 17-02-2005
a me mi hanno detto che per trimmarlo bene bisogna che la parte mobile sia perfettamente allineata con la parte fissa e che per verificarlo bisogna
andare a tatto, ossia fare si che passando il dito tra la parte mobile e quella fissa non ci siano "gradini" e regolarsi in conseguenza!
Fedegas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 22:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
Originalmente inviato da Fedegas
Così facendo se la parte fissa della deriva non è in linea con la struttura continuerai ad avere lo stesso errore, io faccio come dice centorame e fin'ora non ho avuto problemi.
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 23:01   #5 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da centorame
Corretto,
puoi addirittura salire a 90° (soluzione migliore) se il modello te lo permette.
Non dimenticare cmq che entra in gioco anche il disassamento del motore che non può essere corretto con la trim dato che la deviazione è dovuta dal numero dei giri, c'è chi imposta dei mixer sulla direzione impostando X% di direzione crescente e decrescente con lo stick del gas.
Personalmente preferisco trovare il disassamento corretto
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 06, 19:56   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Odi
Corretto,
...........Personalmente preferisco trovare il disassamento corretto
Saluti!
Pure io.
Vecchio 11 gennaio 06, 20:03   #7 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fai4602
Pure io.
Allora devo cambiare la domanda in :
"Come trovare il disassamento corretto ?"
eheheh
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 06, 20:07   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
eheheh
Innanzitutto devi porre TUTTO lo stabilizzatore verticale esattamente sull'asse del modello, poi, se non ci sono svergolature che possono sfalsare il volo, agisci come indicato da Odi.
Lo farai pure se le svergolature sono minime e non eliminabili ma sarà un po' più laborioso.
Vecchio 11 gennaio 06, 20:07   #9 (permalink)  Top
eheheh
Da centorame:
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
domanda da veroprincipiante. trimmare champe Aeromodellismo Principianti 4 07 dicembre 07 12:02
walkera 4#3 impossibile da trimmare!!! jackflash2000 Elimodellismo Principianti 14 03 novembre 07 01:11
trimmare giro e-sky giamp Elimodellismo in Generale 17 23 ottobre 07 18:06
v3 lama da trimmare sempre... maioneg Elimodellismo Principianti 4 24 dicembre 06 01:49
Non riesco a trimmare gli alettoni in FMS gigiovanni Simulatori 2 31 gennaio 06 23:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:09.
