Discussione: Trimmare la coda...
Vecchio 07 gennaio 06, 23:34   #2 (permalink)  Top
centorame
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da FlyDave
Ciao !
Stavo riscaldandomi i pollici al simulatore, e mi esercitavo a trimmare l'aereo con il mio radiocomando, quando mi é sorta questa domanda :
Come si fa a trimmare la coda ? ovvero, come faccio a sapere se é perfettamente dritta ?
Tenendo conto che :
1. Durante il decollo,per effetto della rotazione del motore,la direzione é sfalsata (tira da una parte).
2. In aria e da lontano é difficile capire se il modello va dritto o se curva per colpa degli alettoni leggermente disassati.
3. Spostando di pochi punti la trim non si notano cambiamenti del comportamento.
Se per il cabra/picchia e gli alettoni la regolazione é relativamente facile,per la coda non so se c'é un trucco o se bisogna andare "a naso"..
Oppure tutto quello che ho scritto é sbagliato perché si deve verificare che la coda sia perfettamente dritta con il servo al centro,durante la costruzione del modello, e quindi il trim non serve più a niente quando si é sul campo di volo ?? <_<
Grazie e scusate la domanda da principiantone...
FlyDave
ciao, a me è stato insegnato così da un veterano e quindi ritengo ciò attendibile. Allora: metti il modello in volo livellato al massimo e con il vento contro. poi inizi una salita a circa 50,60 gradi e vedi cosa tende a fare il modello. se tende ad andare a sinistra trimma il timone a destra e così per l'altro( è implicito che glia lettoni devono già essere trimmati e che durante la manovra devono rimanere al centro). La trimmatura sarà terminata quando il modello salendo percorre una traettoria dritta.
spero di esserti stato utile
centorame non è collegato   Rispondi citando
