Discussione: Trimmare la coda...
Vecchio 07 gennaio 06, 23:13   #1 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Trimmare la coda...
Ciao !
Stavo riscaldandomi i pollici al simulatore, e mi esercitavo a trimmare l'aereo con il mio radiocomando, quando mi é sorta questa domanda :
Come si fa a trimmare la coda ? ovvero, come faccio a sapere se é perfettamente dritta ?
Tenendo conto che :
1. Durante il decollo,per effetto della rotazione del motore,la direzione é sfalsata (tira da una parte).
2. In aria e da lontano é difficile capire se il modello va dritto o se curva per colpa degli alettoni leggermente disassati.
3. Spostando di pochi punti la trim non si notano cambiamenti del comportamento.
Se per il cabra/picchia e gli alettoni la regolazione é relativamente facile,per la coda non so se c'é un trucco o se bisogna andare "a naso"..
Oppure tutto quello che ho scritto é sbagliato perché si deve verificare che la coda sia perfettamente dritta con il servo al centro,durante la costruzione del modello, e quindi il trim non serve più a niente quando si é sul campo di volo ?? <_<
Grazie e scusate la domanda da principiantone...
FlyDave
  Rispondi citando
