Vecchio 09 febbraio 10, 22:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di minellamario
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Pavia
Smile alternativa a batteria ni-mh
salve scusate se rompo ma sono propio inesperto volevo sapere se è possibile sostituire con una lipo 11 v 3s 2500 ma. una batteria ni-mh 8,4 v sub-c su un motore 600 bb da 8,4 v a quali rischi vado incontro con un voltaggio superiore? grazie ciao a tutti
minellamario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 22:51   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da minellamario Visualizza messaggio
3 celle cariche fanno 12,6V temo che il tuo 600 si possa bruciare. L'alternativa sarebbero 2 celle Lipo che cariche fanno 8,4V ma che sono meno della tensione di 7 Nimh completamente cariche.
Vecchio 10 febbraio 10, 19:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lucriz
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Lauria (PZ)
facendo due conti il motore così com'è è certamente sottoutilizzato,
infatti con 7 celle hai si 8.4 volt, ma a vuoto, sotto carico le cose cambiano parecchio. Bisogna considerare la caduta per la resistenza interna della batteria, la caduta su eventuali connettori, la caduta sul regolatore. In fin dei conti col gas al massimo e con l'elica attaccata più di 7-7.5 V sul motore non ci sono. Per toglierti il dubbio misura col tester la tensione sul motore sotto carico a pieno regime.
Detto ciò direi che per sfruttare bene il motore occorrono almeno 8 celle NiMh o anche 9, quindi alla fine con una lipo i rischi di bruciarlo sono davvero minimi. Nel caso scaldi parecchio con la lipo, puoi sempre mettere un'elica più piccola o con passo inferiore.
Più che altro verifica che il tuo regolatore supporti le lipo, altrimenti rischi di rovinarle.
lucriz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 19:48   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
oppure passare alle life...
HobbyKing Online R/C Hobby Store : GENUINE A123 Systems 26650A LiFePo4 Cell w/ tabs $14.95
Nominal Voltage: 3.3v
Standard Charge: 10A to 3.6v
Max Charge: 10A to 3.6v
Max Discharge: 60A (Continuous)
Max Pulse Discharge: 120A (10sec)
LifeCycle: 1,000+
Weight: 70g
For more information on these cells, please visit;
http://www.enerland.com
pacco 3s e hai 9,9V, ma con sacco di A in scarica.
Vecchio 11 febbraio 10, 14:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Oppure usi 3 lipo e ti limiti un po' col gas, senza tenere sempre a manetta.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 10, 16:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
LifeCycle: 1,000+
Weight: 70g
vero anche le life sono un'ottima alternativa per via dei C di scarica.
Vengono utilizzate anche per gli avviatori che per le rx.Stavo per ordinarle per l'avviatore poi optato per una 2200 3 celle 40C di scariche solo per risfruttarle sul Fragolone 2
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 10, 22:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Vai tranquillo sono anni che uso tre celle col 600 8,4v e va benissimo. Ciao
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 09:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Sugli schiumini usiamo abitualmente 3 celle con lo Speed 400 a 7,2V e non ne è mai bruciato uno... Vai tranquillo con 3 LiPo!!!
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 13:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di toutatis2002
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: trapani
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
.....Confermo in toto...utilizzo uno speed 600 con elica 8x5 su un arcus robbe....dopo 20 minuti di volo viene giu' tiepido....lo uso ormai da 1 anno e mezzo.....
Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)...
toutatis2002 non è collegato   Rispondi citando
Alternativa ALIDIA Aeromodellismo 7 15 luglio 09 11:56
alternativa al brushless Flap1987 Elimodellismo Principianti 8 03 gennaio 09 16:44
Alternativa al brushless dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 3 28 settembre 08 20:16
In alternativa.... flytechnics Batterie e Caricabatterie 2 04 dicembre 06 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11.
