Vecchio 02 febbraio 10, 12:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Data registr.: 05-01-2006
Residenza: Milano
trim che non funziona su canale 1 graupner mx12
Ciao a tutti!Vi espongo il mio problema che da giorni non riesco a risolvere!
Ho una radio graupner mx12,ieri provando alcuni servi,ho notato che se cerco di mettere un pò di trim sul servo che comanda il piano di quota,non succede nulla(non si muove l'ingranaggio);premetto che ho cambiato anche servo,ma nulla sempre lo stesso problema,se invece muovo il servo magari dando tutto a cabrare o picchiare e muovo il trim vedo che il servo si modifica..
In generale comunque funziona tutto,i servi si muovono ecc..
Il servo è collegato al canale 1,questo problema si presenta solo su questo canale,sugli altri canali il trim funziona benissimo,la ricevente è una graupner di 7 canali!
Per il resto funziona tutto ok!Grazie mille per il vostro aiuto!
pipino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 13:23   #2 (permalink)  Top
emanuelb
Guest
Messaggi: n/a
Che Il Canale 1 sia Destinato solo ed esclusivamente al Motore!?
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 13:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
mmm..se collego il motore al canale 4 è corretto sul radiocomando!!!
Vecchio 02 febbraio 10, 13:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il trim deve funzionare su tutti e 4 gli assi, probabilmente hai il canale 1 dedicato al motore, e quindi trovandosi a metà corsa non si muove con il trim, che si muove solo se sei al minimo..
prova a vedere se la mx12 ha l'impostazione del mode via software.. forse seiin mode 2 e tu piloti in mode 1 o viceversa..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 febbraio 10, 13:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
ciao io piloto con il gas e alettoni a destra mentre quota e direzionale a sinistra..
Vecchio 02 febbraio 10, 13:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
vedi se non hai settato il mode 2 da qualche parte, il tuo mode e' 1
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 febbraio 10, 13:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
forse....
hai lo spegnimento del motore azionabile con il bottone, che disabilità il trim del motore....
dico forse perchè non conosco la tua radio....
Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 02 febbraio 10, 13:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
ok..adesso provo a vedere,anche se questa radio essendo digitale mi sembra complessa ahahahaha!:-)
Vecchio 02 febbraio 10, 13:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
ho provato a cambiare memoria del modello..funge tutto alla grande!sicuramente è qualche impostazione..
Vecchio 02 febbraio 10, 14:04   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
l'unica cosa puo' essere il mode... comunque ormai hai risolto cosi, elimina quel modello, e rifai il programma..e sei aposto.
Ciaooo da Fiorello.
Cavo usb e mx12 o pcm10, non riconosce il canale 1 del gas azzurrino_76 Simulatori 3 27 febbraio 09 10:55
Aiuto trim mx12 impazzito pietro811 Radiocomandi 0 11 febbraio 09 15:15
Perchè 2 servi su un canale non funziona? cartoons Radiocomandi 2 09 marzo 08 11:59
mx12 alettone sul canale 5 guizzo Radiocomandi 4 14 dicembre 06 22:30
optic 6 e trim motore (canale 3) solo in negativo: cosa significa? din_s Radiocomandi 11 06 giugno 06 09:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:17.
