20 gennaio 10, 23:38 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
il trasmettitore ha due leve, una si muove verticalmente (comando profondità) ed una orrizzontalmente (comando rollio ) e qui nasce il problema, con le auto ogni leva muove un solo servocomando, qui invece deve muoverne due comando profondità: le due parti mobili (alettoni) si muovono assieme in su o in giù comando rollio: le due parti mobili si muovono in modo contrario. rollio a dx alettone sx in giù- alettone dx in su. rollio a sx, gli alettoni si muovono al contrario di prima. per fare tutto stò caos hai bisogno di un V-mixer altro problema: senza motore come lo fai volare stò modello? lo lanci da una rupe? Lo fiondi? ecco perchè ti serve il terzo canale altro sistema, colleghi il motore direttamente alle batterie e vai finchè c'è batteria ma te lo sconsiglio
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
21 gennaio 10, 00:00 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: Argenta FE
21 gennaio 10, 08:23 | #13 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Un suggerimento di letture: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html | |
21 gennaio 10, 13:35 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2008
ed è MOLTO più solido di altri.....Questo secondo il mio parere!!!! | |
21 gennaio 10, 14:17 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2006
se hai qualcuno esperto che ti aiuta e ti sta accanto nei primi voli direi che si può anche imparare con un tzagi. Se hai intenzione di imparare tutto da solo (TE LO SCONSIGLIO) prenditi un easy star della multiplex.
21 gennaio 10, 14:25 | #17 (permalink) Top |
Premetto che non ho nessuno che possa aiutarmi, ma ho intenzione di cominciare con un modello costruito da me...Se avete un idea di qualche modello di facile coatruzione e perfetto per imparare suggeritemelo (se mi date un link con una guida mi fate un grosso piacere)......
21 gennaio 10, 16:25 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
vuoi iniziare in maniera difficile! perchè se riesci a costruirlo (e con un po' di costanza e buona volontà non vedo perchè non dovresti riuscirci) quando cercherai di portarlo in volo non sarà facile capire se fai errori di pilotaggio oppure se non è centrato bene oppure se è costruito male... ci sono troppe cose da controllare e all'inizio non è semplice capire dove si sbaglia - se prendi un modello già fatto almeno sei sicuro che lui vola - se vai con qualcuno che ha esperienza ti può controllare e centrare il modello (se l'hai costruito tu) e magari farlo decollare per vedere che vada tutto bene comunque cerca qui sul forum albyone2 o wildtrainer - ci sono le istruzioni su cosa comprare e come montarlo e sono ottimi per cominciare anche un simulatore aiuta tanto per acquisire alcuni automatismi specie da che parte virare quando l'aereo viene verso di te ... ciao, Marco |
21 gennaio 10, 17:30 | #19 (permalink) Top | |
Aiutatemi..sto costruendo il mio primo modello e non capisco come montare il motore!! | frank_castle-73 | Aeromodellismo Principianti | 17 | 31 gennaio 08 16:37 |
chi mi aiuta? sto costruendo il VOLT | santuz | Aeromodellismo Principianti | 5 | 05 gennaio 07 20:25 |
Uno Tzagi a manetta... | Canister | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 30 maggio 05 19:08 |
Sto costruendo un 'altro BL da Cd-rom ma... | Paperinik | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 28 aprile 04 22:35 |
