Originalmente inviato da massimob il modello ha due parti mobili, devi installare un servocomando per ogni parte mobile (alettoni)
il trasmettitore ha due leve, una si muove verticalmente (comando profondità) ed una orrizzontalmente (comando rollio )
e qui nasce il problema, con le auto ogni leva muove un solo servocomando, qui invece deve muoverne due
comando profondità: le due parti mobili (alettoni) si muovono assieme in su o in giù
comando rollio: le due parti mobili si muovono in modo contrario. rollio a dx alettone sx in giù- alettone dx in su.
rollio a sx, gli alettoni si muovono al contrario di prima.
per fare tutto stò caos hai bisogno di un V-mixer
altro problema: senza motore come lo fai volare stò modello? lo lanci da una rupe? Lo fiondi? ecco perchè ti serve il terzo canale
altro sistema, colleghi il motore direttamente alle batterie e vai finchè c'è batteria ma te lo sconsiglio |
Atro problema,che nessuno gli ha detto,è che un tutt'ala se non è centrato perfettamente vola da schifo,e comunque per la mia esperienza con lo schiumino,non è proprio un trainer,soprattutto usando una radio che esponenziale nada riduttori di corsa pure.Ma un bel Easy star???? Tranquillo,pacato,2 assi normali,niente mixer,semplice da centrare.Ma no troppo facile!
