16 settembre 09, 21:01 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
La successione delle operazioni è: 1) applicazione balsafix od ecofix. Io ti consiglio di metterlo solo sulla parte del bordo, in quanto se lo metti su una superfice molto ampia potrebbe essere difficile applicare l'oracover (una volta incollato non si stacca più, mentre l'oracover da solo si può riposizionare più volte in caso di errore). L'oracover va risvoltato con un bordino di 1-2 mm sulla parafiamma. 2) applicazione resina a pennello su tutta la parafiamma e quindi anche sul bordino risvoltato di oracover, questo impermeabilizza l'interstizio tra legno ed oracover e non fa infiltrare la miscela. Non serve altro, la resina è di per sè già un antimiscela. Se vuoi puoi passare una mano di resina su tutte le parti in legno nudo che potrebbero essere raggiunte anche accidentalmente da miscela o dall'olio dello scarico.
__________________ Fly Low! | |
17 settembre 09, 09:06 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2008 Residenza: Brescia
Grazie Jumpa, sei stato davvero chiaro nel descrivere la successione delle operazioni. A questo punto escludo l'impiego della vernice acrilica (che, essendo principiante, mi avrebbe senz'altro dato parecchi problemi durante il trattamento) e passo al termoretraibile. Ti ringrazio ancora e un saluto che estendo anche a tutti coloro che mi hanno aiutato. Ferdinando.
07 novembre 09, 23:11 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-04-2008 Residenza: Cesena
...non ho capito cosa intendi con " L'oracover va risvoltato con un bordino di 1-2 mm sulla parafiamma." C1a0
__________________ SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40 | |
08 novembre 09, 22:24 | #24 (permalink) Top | |
In seguito va fatto il trattamento con la resina per impemeabilizzare.
Mamba max distacco dissipatore | putro | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 04 giugno 09 19:17 |
Distacco tessuto. | favonio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 25 marzo 09 22:31 |
Distacco rivestimento. | favonio | Categoria F3K | 1 | 24 marzo 09 09:21 |
rimuovere o staccare la pellicola di protezione del termoretraibile | gattodistrada | L'uovo di Colombo | 0 | 12 gennaio 09 12:03 |
Pellicola protettiva del termoretraibile: rimozione facile | Lillo | L'uovo di Colombo | 0 | 14 aprile 06 20:06 |
