Vecchio 20 luglio 10, 19:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2010
motore al contrario
Ciao, vista la difficoltà di trovare elice controroteanti, c'è qualche problema se faccio girare il brushless al contrario con elica al contrario?
Magari qualche calo prestazionale o chessò altro... grazie
i motori sono DT750
elettro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 11:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da elettro Visualizza messaggio
i motori sono DT750
Si che c'è problema...
Allora, il motore puoi farlo girare in senso inverso invertendo 2 dei 3 fili che vanno al regolatore, in questo modo però il flusso d'aria spingerà nella direzione opposta, indipendentemente da come monti l'elica.
L'elica ha un verso "dritto" nel quale le pale lavorano alla massima efficienza, se inverti l'elica non cambi la direzione della spinta, ma ne diminuisci solo l'intensità.
Fai qualche prova e te ne accorgerai subito.
Ma qual è il tuo problema? Hai un bimotore? Nella maggior parte dei casi non è un problema avere 2 eliche che ruotano nello stesso senso.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 12:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
...non può farlo girare al contrario e montare un'elica propulsiva, visto che queste se non sbaglio sono sinistrorse?
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 16:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Mah... elettro ha esordito scrivendo
per cui suppongo che non riesca a reperire eliche sinistrorse, traenti o spingenti che siano... aspetto che spieghi meglio la sua applicazione particolare, poi vedremo.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 21 luglio 10, 19:22   #5 (permalink)  Top
mi servono 2 eliche siistrose e 2 destrose per il quadricottero.. non so se posso mischiare traenti e spingenti, credo di si, basta poi settare bene i PID
per ora ho preso queste
HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS HD9050 3 Blade Prop (2pc pack)
e queste
HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS HD9050 3 Blade Prop Counter Rotate (2pc)
però sono 3 pala, per me sarebbe meglio bipala... oltre che essere eternamente i back order.. le aspetto da un mese e mezzo!!
Vecchio 21 luglio 10, 22:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: vimercate e dintorni
Invia un messaggio via MSN a fazer
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Counter Rotating BL System 375W
elichine controrotanti..prova a vedere se ti sono utili
fazer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 10, 23:37   #7 (permalink)  Top
bhe considerando che ho già motori e tutto...
ridimensionare con quei motori oppure 50 € per un paio di eliche mi paiono eccessivi
senza contare che 50€ per dei motori... che botta!
Vecchio 23 luglio 10, 16:22   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2007
un consiglio prendile direttamente negli USA (tipo Tower Hobby) altrimenti non te la cavi più se aspetti che qualcuno te le ordini. Inoltre hai una scelta notevole di bi e tripala. Quando si va sulle controrotanti le spese si moltiplicano, per fare un buon lavoro su questo tipo di progetti bisogna purtroppo spendere.
kalian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 17:50   #9 (permalink)  Top
ho guardato nel sito Tower Hobby 2 o 3 pagine di prop, ho provato anche la ricerca con "counter, count, left" ma ho trovato le sinistrose solo per navi, ma ho idea che il pitch sia troppo grande e il diametro troppo piccolo, se no le prendevo
da hobbyking ci sono, ma ben un mese e mezzo che le aspetto! (ora dice che arriveranno etro 14 giorni.. oggi 23, sperem, vedem) e io che volevo qualcosa da fare per quest'estate!
Accensione motore al contrario e possibile? bifmax Elimodellismo in Generale 136 19 luglio 09 10:53
Far girare il motore al contrario? Ema-Twix Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 15 dicembre 07 10:52
il motore mi va al contrario come faccio? luigi77 Elimodellismo Principianti 1 22 febbraio 07 14:21
Motore anticonformista.. Gira al contrario?! claudio476 Aeromodellismo 20 18 gennaio 06 20:10
Motore al contrario ugly Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 30 novembre 05 01:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
