Vecchio 03 settembre 11, 22:55   #3981 (permalink)  Top
L'avatar di Panoramico
Data registr.: 06-11-2010
hai sbagliato completamente i colori così farai fatica a vederlo in ogni condizione ed angolatura,
Macheca22o ><;
Mica ci pensavo che la parte sotto stando in ombra diventa scura...
Vabbè... Si stacca in un secondo e senza far danni. Ho solo buttato un oretta di tempo... Certo che però... Due palle mo a rimetterla sotto... Che fagiano... Tra l'altro sembra sponsorizzato dalla Paul Frank.. Un epic fail ><. E' gayssimo.
Ok non ci pensiamo va. Ho un problema. Dopo 2 giorni a tirar giu santi e madonne varie ce l'ho fatta col binding. Con l'Aurora tutto bene, ho solo dei problemi con gli alettoni, non riesco a capire come li devo assegnare. Perchè ora come ora mi prendono due canali, invece dovrebbero essere miscelati credo (butto la un termine tecnico va).
Ultima modifica di Panoramico : 03 settembre 11 alle ore 22:59
Panoramico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 14:15   #3982 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da Panoramico Visualizza messaggio
Macheca22o ><;
..altro consiglio se usi il motore a spazzole con il regolatore brushed: questi regolatori sono nati quando c'erano le rx analogiche che funzionavano anche con sbalzi di corrente, hanno massimo 1A di bec se non meno, percui volando in 2,4 potrebbe esserci un blocco con perdita del segnale, nel caso che hai ub brusheless con regolatore di almeno 2A non dovresti avere rischi
Vecchio 04 settembre 11, 18:43   #3983 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
hai sbagliato completamente i colori così farai fatica a vederlo in ogni condizione ed angolatura, i colori scuri devono stare sotto l'ala e non sopra: quando il sole è alto l'ombra si forma sotto le ali e se sono pure bianche diventano scure.
Già, ma .....
Io non credo che riesca a distinguere i colori sotto le ali di un modello con apertura alare di circa 1,50 mt a qualche decina di metri di altezza magari con il sole alto nel cielo che ti da pure fastidio...
Io non mi farei tutti questi problemi di estetica, se posso permettermi, monta a bordo quello che ti manca (ricevente, batteria,ecc) e vai sul campo di volo!
Cioa
Andrea
Gruppo Aeromodellistico A. Pallini - Roma
Facebook
Ultima modifica di Andreifus : 04 settembre 11 alle ore 18:51
Andreifus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 19:23   #3984 (permalink)  Top
Esperienza con ES
Questa mattina ho effettuato altre due sessioni di volo (due pacchi batterie).
Lentamente inizio (da totale neofita) ad avere meno paura, sono più tranquillo quando il modello e' in volo, e non mi faccio prendere dal panico ......
Insomma, per dirla tutta mi inizio a divertire, visto che , a meno di fesserie eclatanti fatte peraltro a quote troppo basse, il pericolo di fare danni (al modello) e' praticamente impossibile.
Devo dire che oggi ci sono soluzioni che tanti anni fa (quando ho iniziato) non erano quasi neppure lontanamente pensabili....
Insomma oggi e' proprio più facile, ed insieme a questo ci si riesce a divertire quasi subito, evitando delusioni che a volte allontanano da questo splendido hobby.
Ergo: viva questo modello, e le associazioni che dedicano - tramite i loro iscritti - tempo e pazienza a chi vuole iniziare l'esperienza del volo radiocomandato.
Andrea
Facebook
Vecchio 04 settembre 11, 20:05   #3985 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Data registr.: 11-01-2003
Residenza: Siracusa
perchè per volare dritto devo trimmare così tanto di alettoni ??
IGUANA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 20:46   #3986 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Andreifus Visualizza messaggio
Già, ma .....
Cioa
........ tu credi.... e continua a credere....la realtà è quella che ti ho detto....comunque continua a credere.....
Vecchio 04 settembre 11, 21:37   #3987 (permalink)  Top
Cioa
Se tutto va bene, inizio settimana vedo di portarlo in volo. Prima volevo passare al negozio e fargli dare un occhiata ai vari comandi, per essere sicuro di non aver fatto porcate.. e poi via per campi (coi campi di volo so sfortunato).
Devo risolve sempre il discorso alettoni, che ho su 2 canali, ma devo spulciarmi bene il manuale dell'aurora, sti giorni so stato un pò impicciato, stanotte vedo di applicarmi.
Per i colori mi sa che mi basta spostare l'adesivo invertendo le ali, tanto questo tipo di plastica adesiva è davvero una bomba da levare e rimettere... Poco male...
Sull'bec del Beta1400 c'è scritto 5A (l'esc è da 20A), il tipo di motore brushless invece ha questa sigla CD2622 outrunner.
Ultima modifica di Panoramico : 04 settembre 11 alle ore 21:45
Vecchio 09 settembre 11, 12:44   #3988 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2011
Residenza: caprino
Wink
per me quella degli alettoni è un po una XXXXXX (diciamo sciocchezza và) invece modificherei la coda dato che è molto piccola.
ps se vuoi un aereo da imparare che abbia gli alettoni consiglio a pieni voti il nuovo esycub
Ultima modifica di cecco : 13 settembre 11 alle ore 20:06 Motivo: Parola evitabile.......
zanozaza11 5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 01:49   #3989 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Salve ragazzi, oggi ho acquistato il simulatore phoenix v3 e fra i vari modelli presenti ho notato l'easy star di cui ho tanto sentito parlare e l'ho voluto provare.
Per chi ha il simulatore phoenix, trova che il modello dell'easystar del simulatore sia simile al comportamento del vero?
Scusate per la strana richiesta (è che sono un tipo curioso )
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 19:57   #3990 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2009
Residenza: UDINE
Hola ^^.
Ho preso un clone Easystar, il Beta 1400, è il mio PRIMO modello e per ora sto ancora assemblandolo in casa. .....
Ciao, per favore mi potresti dire dove lo hai comperato?
kimba non è collegato   Rispondi citando
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51.
