| | #341 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
| | #342 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: bellusco (MI)
| lavoro fatto sino ad ora
Ciao A tutti, questo è il lavoro che ho realizzato sino ad ora. Per quello che si può vedere con le foto che allego datemi indicazioni, critiche, correzioni, in particolare sulla posizione dei compinenti interni alla fusoliera per i problemi legati al baricentro. Ciao Luca |
| | #343 (permalink) Top | |
L'ala l'hai realizzata bene. Per quanto riguarda la batteria probabilmente dovrà rimanere in posizione più avanzata per poter avere un bilanciamento corretto. Fai in modo da avere la possibilità di spostarla in diverse posizioni. Del resto il bilanciamento lo potrai verificare solo alla fine del lavoro. Ciao Albyone
| | #344 (permalink) Top | |
| ulteriori indicazioni Citazione:
Luca | |
| | #345 (permalink) Top | |
Ciao Albyone
| | #346 (permalink) Top |
| User | finito
Ecco il modello bianco, nella seconda foto si vedono gli sportellini del vano batteria (sopra) e del regolatore (sotto). Il carrello è solo appoggiato (lo tolgo per i primi voli). Ieri stavo quasi provando a farlo volare da solo, il modello è ancora integro solo perché le batterie erano scariche. Mancano due strisce di colore e poi spero di resistere alla tentazione e farlo collaudare al campo. Certo che deve essere emozionante (anche se disastroso) fare anche il collaudo... |
| | #348 (permalink) Top | |
Dai che ci siamo!!! Manca poco!!! ![]() Ottimo il sistema a sportellino per le batterie. Meglio della versione originale. Ciao Albyone ![]() C
| | #349 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Bel lavoro........... naturalmente sutto lo sportello delle batterie c'è un pezzo di velcro che le tiene fissate alla fusoliera......vero? e magari due zeppette d'espanso per non farle muovere lateralmente.....vero?Pazienta in attesa del tutor che ti darà una mano, da retta!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #350 (permalink) Top | |
tipo utilizzazione casalinga del modello come automobilina radiocomandata!!!![]() ![]() ![]() Ciao Albyone
| Bookmarks |
| Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
| Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 19:24 |
| Build log Hanriot HD1 | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 377 | 01 settembre 09 10:18 |
| olympic gladiator build log | linux_goblin | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 maggio 09 10:10 |
| L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 22:59 |
