Originalmente inviato da gRiNgO ok...diciamo che sta venendo meglio del previsto considerando la mia inesperienza.ho un altro dubbio..fissare le ali,io ho messo un tubo in carbonio da 6 mm di diametro e l'ho infilato per circa 6 cm in ciascuna semiala(fino alla fine della centinona iniziale) volendo posso farlo passare attraverso la fusoliera rinforzando con piastrine in balsa da 3 mm...ke ne dite...non mi piace molto appoggiare con gli elastici le due ali sulla fusoliera però vorrei poterle smontare... |
Fissale come da progetto. Il sistema è semplicissimo e molto efficace. Sulla fusoliera magari prepara un piano di 4 cm di larghezza dove far poggiare bene le ali, magari con previsto l'appoggio per rispettare il diedro dell'ala.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
