Vecchio 05 agosto 05, 18:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Data registr.: 19-07-2005
Residenza: Salerno
che significa una miscela magra o grassa???
è riferita alla quantità di aria che entra nel cilindro???
come si carbura un motore nuovo 10 cc
Blu... come il cielo che è lassù...
Vi prego fate volare il fanciullino che è in me...
cinzia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 05, 19:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ti so solo dire che il rodaggio conviene farlo grasso....
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 05, 20:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Residenza: Salerno
acc.. come esperto è un pò pochino
forse è meglio attendere una risposta dai sapienti
forza antonio usa - canz - barone - e tutti voi altri di cui non ricordo i nick (zitti zitti me ne sono ricordato un'altro: hurricane.
aspetto risposte e per favore non parlatemi in modo troppo tecnico perchè non sono particolarment intelligente...
Vecchio 05 agosto 05, 20:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Grasso o magro si riferisce alla quantita' di conbustibile (nel nostro caso la miscela di alcool metilico) in relazione a quella di ossigeno (aria).
Per il rodaggio segui le istruzioni che dovrebbero essere al seguito del motore o leggiti un tread di qualche giorno fa.
Svitando lo spillo del massimo ingrassi, mentre stringendolo smagrisci.
Spiegare a carburare in poche righe non e' facile. Molto meglio farlo fare da uno esperto seguendo le sue mosse e facendosi spiegare i vari passaggi.
Alla fine non e' neanche troppo difficile...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 05, 22:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
leggi la mia odissea....serve serve, io sto facendo la guerra con un 2,5 ma la sofferenza è sempre la stessa paura, di rompere il motore......io sono partito con un giro e mezzo di vite miscela minimo, e ben 4 di spillo, poi al 50% di gas ho iniziato a smagrire ora sono a 3 e mezzo di spillo ed uno di vite minimo.... sono arrivato a 2 serbatoi (circa 250 cc) e per ora funziona....
ciao,
andykaw1
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare....
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 05, 12:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Residenza: Salerno
ciao,
andykaw1
prima di tutto grazie a tutti voi che mi rispondete e mi aiutate...
ma purtroppo non ho nessuna conoscenza in materia
non parlate come se già sapessi qualcosa.. perfavore...
andy mi dici di fare un giro e mezzo di vite del minimo... ma partendo dalla vite tutta avvitata o tutta lenta?????
E LO SPILLO COSè??? o meglio e diverso dalla vite minimo???
io purtroppo non ho anora il modello e il motore per cui non riesco a seguirvi...
e quando arriverà penso in settimana prossima tutte le istruzioni sono in tedesco (Jamara)...
Vecchio 06 agosto 05, 12:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Fedegas
Data registr.: 17-02-2005
lo spillo è quella vite che c'è sul carburatore che serve per regolare la carburazione ( magra o grassa ).
Il minimo lo si regola col servo.
Per un buon rodaggio: 2 serbatoi con il motore a meta e molto molto grasso
Poi smagra e buon volo!
Fedegas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 05, 21:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
La vite del minimo serve a far si che il motore con la "farfalla quasi chiusa riceva comunque la dose di carburante sufficente a non far spegnere il motore, una volta regolato bene raramente avrà bisogno di essere ritoccato, nella maggior parte dei motori si trova dalla parte dove viene collegato il tirante dell'acceleratore proprio sull' asse di rotazione del comando.
Lo spillo del massimo si trova dalla parte opposta e serve a far passare la quantità giusta di miscela quando si apre il gas e il vanturi va in depressione e il carburatore comincia ad aspirare la miscela.
Se la carburazione è troppo magra il motore si spenge all'improvviso e senza emettere fumo, se è troppo grassa non raggiunge il massimo numero di giri e prima o poi si spegne ma emettendo molto fumo e borbottando come una suocera.
Se la carburazione è troppo magra, c'è un innalzamento della temperatura all'unterno della camera di combustione dovuta al fatto che il carburante viene bruciato tutto e in fretta, è deleterio per il motore perchè potrebbero verificarsi crippaggi o addirittura lo sfondamento del cielo del pistone per eccessivo surriscaldamento, più si scalda più si indebolisce.
La carburazione deve essere giusta, ne magra ne grassa, nei motori a fascia è meglio leggermente grassa.
Il minimo che si regola con il servo è quello del minimo numero di giri del motore quando lo stick del gas è tutto giù, ma questa è un'altra cosa.
Spero di eserti stato utile.
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 05, 09:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Residenza: Salerno
Originally posted by massymylyano@09 agosto 2005, 20:20
La vite del minimo serve a far si che il motore con la "farfalla quasi chiusa riceva comunque la dose di carburante sufficente a non far spegnere il motore, ....
grazzzzzzie
finalmente ho capito... ho le idee un più chiare...
grazie per l'aiuto
p.s. che significano quete faccine??? Lol:
Vecchio 10 agosto 05, 11:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Grassa o magra riferito alla miscela indica la percentuale di olio nella miscela, se la compri gia fatta nessun problema, se la fai tu con alcool e ricino devi misurare esattamente(!) la percentuale di olio che metti.
Grassa o magra riferito alla carburazione indica di quanto è aperto lo spillo del massimo sul carburatore, spillo piu aperto del normale = carburazione grassa, spillo piu chiuso del normale = carburazione magra.
Con carburazione grassa il motore gira a un regime inferiore rispetto al massimo possibile e tende a spegnersi(ingolfarsi) se lo lasci al minimo.
Con carburazione magra il motore gira abbastanza bene al minimo fino a che non tenti di accelerarlo e allora si spegne di colpo.
Per regolare bene un motore conviene accenderlo leggermente grasso e poi, con il carburatore tutto aperto chiudere lo spillo lentamente fino a che il motore sale di giri e, se si chiude ancora inizia a perdere colpi, allora si apre un paio di tacche e si controlla che accelerando e chudendo il motore non si spenga.
Diverso il discorso per un motore da rodare, bisogna accenderlo grasso, aprire tutto il carburatore e poi regolarlo in modo che giri il piu grasso possibile, al limite dell'ingolfamento, e frlo girare cosi fino a che non ha consumato almeno un litro di miscela, lasciandolo raffreddare tra un pieno e un'altro...
Questi sono i metodi che seguo io... spero di essere stato utile.
Ciao Max.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Val di Magra kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 27 14 maggio 20 21:19
miscela andreaz1000 Aeromodellismo Principianti 4 13 maggio 07 11:14
Miscela Help! HomerFly Elimodellismo Principianti 0 10 aprile 07 13:22
miscela magra and729 Elimodellismo Principianti 0 06 gennaio 06 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:33.
