29 gennaio 09, 08:54 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
29 gennaio 09, 09:04 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2006 Residenza: EMPOLI
Anch'io ho avuto il solito problema, ma era perchè l'elica sotto sforzo girava a vuoto sul mozzo del motore. Ho risolto grattando il mozzo con della carta vetrata e stringendo la plastica dell'elica che avvolge il mozzo con una fascetta. Dopo questa modifica si sente, dando gas, che il modello tende a sfuggire di mano, e soffia molta aria verso la coda, cosa che prima non faceva. Quando lanci il modello, lancialo orizzontale a tutto gas. Ciao Redhot |
29 gennaio 09, 09:29 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2009 Residenza: roma
Grazie a tutti per le risposte... Allora... Quando l'elica e accesa il vento arriva verso la cosa, ho provato a mettere batterie ricevente il più indietro possibile per togliere peso dalle punta ma neanche quello batterie ben cariche... non so che altro pensare... Non so se l'elica perde giri... Mi sa che mi tocchera farlo vedere a qualcuno anche se stando a roma e visto che la maggior parte siete di roma saprete che questo mi costerà una giornata di G.P.A (grande parcheggio anulare) Grazie a tutti.... Se avete altri suggerimenti sono ben accetti |
29 gennaio 09, 09:42 | #14 (permalink) Top |
Eccolo! Credo che sia l'elica, proprio ora dopo aver letto la tua risposta ho provato a tirarla e se n'è venuta troppo facilmente... Proverò a riattaccarla col tuo metodo o se qualcun altro ne ha altri è tutto ben accetto!!! Thanx A presto! |
29 gennaio 09, 10:00 | #15 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Non occorre farsi tutto il giro di Roma per trovare un Campo di volo ....... Regione Lazio :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia Occhio a dove vai a volare che mezzo chilo di modello a 50 Km/h può fare danni. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
29 gennaio 09, 11:12 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
29 gennaio 09, 14:40 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Il modello ha una cosa che si chiama baricentro ed è quello il punto in cui deve essere bilanciato. Guarda sulle istruzioni dove è quel punto e sposta di conseguanza batterie e ricevente per bilanciarlo nel modo giusto. Visto che non te l'ha chiesto nessuno lo faccio io: Cosa significa "quando provo a farlo volare precipita rovinosamente"? Cioè, in che modo precipita? Se anche fosse una questione di elica fissata male, il modello correttamente bilanciato una volta lanciato dovrebbe comunque planare dolcemente seguendo una traiettoria rettilinea. Se "precipita rovinosamente", vuol dire che il problema è da un'altra parte. Cosa fa, ondeggia, punta in alto e poi picchia, si avvita... Insomma, spiega bene! P.S. il consiglio del campo di volo è comunque sempre il più valido... Ciao. | |
29 gennaio 09, 17:15 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2007 Residenza: Milano
Vittorio
__________________ _____________________________________________ Bisogna sempre cercare di mantenere il numero di decolli uguale al numero di atterraggi. http://it.youtube.com/results?search...=vittofly&aq=f | |
29 gennaio 09, 20:04 | #20 (permalink) Top |
Si effetivamente il priblema era nella colla che ho usato per attacare l'elica... c'era scritto di non usare quella ma avevo quella.... Sicuramente avrò anche dei dei problemi sul bilanciamento ma sensza di voi non sarei mai arrivato all'elica entro la rottura definitiva del modello Vi chiedevo se la proposta: "Ho risolto grattando il mozzo con della carta vetrata e stringendo la plastica dell'elica che avvolge il mozzo con una fascetta." è valida non per sfiducia ne i confonti dell'autore bensì nei miei...... A presto Dario |
colorare easystar | gabri81 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 27 dicembre 07 10:01 |
problema easystar | Ocram78 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 26 dicembre 07 10:19 |
Ok EasyStar | atsoft | Aeromodellismo Principianti | 21 | 31 dicembre 06 19:35 |
Easystar !!!!! | Exan | Aeromodellismo Principianti | 3 | 24 maggio 05 22:15 |
