Vecchio 26 novembre 08, 21:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ercole.roberto
Data registr.: 30-08-2008
Residenza: pinerolo(to)
prime acrobazie
scusate ma cosa incide nel migliorare un avvitamento di un acrobatico?intendo per "migliorare" più lineare
ercole.roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 21:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da ercole.roberto Visualizza messaggio
Cosa sarebbe un avvitamento acrobatico ???
Cosa intendi per piu' lineare ??
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 22:35   #3 (permalink)  Top
intendo far girare su se stesso il modello mantenendolo sempre in asse sulla
sua linea retta....non mi viene in mente il nome delle manovra....scusa
Vecchio 26 novembre 08, 22:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Vite?Vite piatta?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 23:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Forse è un semplice tonno...
Intendi dire che mentre voli sposti il comando degli alettoni tutto da una parte ed il modello si avvita?
Vecchio 26 novembre 08, 23:04   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
.....bravo proprio quello....
Vecchio 27 novembre 08, 00:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
La manovra si esegue in questo modo: partendo dal volo livellato inizi la rotazione dando alettoni diciamo a sx per battezzare un verso di rotazione
quando il modello comincia ad avvicinarsi alla posizione di coltello cominci a sostenerlo dando direzionale (nel nostro caso a dx), continuando la rotazione rilasci il comando del direzionale e a modello rovesciato compensi dando comando di picchia che rilascerai subito dopo avvicinandoti di nuovo al coltello nell'altro verso, pero stavolta compensando di direzionale a sx che rilascerai per ritrovarti di nuovo in volo livellato, a questo punto rilasci anche comando di alettoni che comunque dovrà rimanere attivo per tutta la durata della rotazione.
Io te l'ho spiegato mooolto dettagliato, ma comunque una volta appresa la sequenza tutto risulterà più automatico e va detto che da modello a modello e da velocità a velocità cambia la quantità di comando da dare.
Se hai il simulatore ti conviene provare prima con quello.
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 11:07   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Ciao,
[edit] scusate, ho sbagliato topic e non posso cancellare
fedotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 13:05   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
PEr un bel tonneaux, regolare per bene la differenziazione degli alettoni (ci sono centinaia di post sull'argomento... ma per cominciare imposta le escursioni degli alettoni esattamente come da istruzioni, al mm!!), avere sufficientemente velocita', non dare tutto comando (il vero tonneaux deve durare 1-2 secondi) e.... correggere di dito (elevatore e nel caso di tooneaux lento, anceh direzionale). E tanta pratica.
  Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 21:47   #10 (permalink)  Top
[QUOTE=guizzo;1230837]La manovra si esegue in questo modo: partendo dal volo livellato inizi la rotazione dando alettoni diciamo a sx per battezzare un verso di rotazione
grazie massimo sei stato molto soddisfacente nella risposta:mi sa allora che devo escludere la miscelazione dei alettoni con il direzionale per migliorare
acrobazie unifrancesco Elimodellismo Principianti 9 16 maggio 08 22:15
T-rex 450 per prime acrobazie Major_Tom Elimodellismo Motore Elettrico 2 25 gennaio 08 15:12
Le prime acrobazie in (relativamente) poco spazio?? VMaurizio76 Aeromodellismo Principianti 14 11 ottobre 06 10:45
Prime acrobazie redfly Aeromodellismo Principianti 13 30 novembre 05 19:00
acrobazie mig70 Aeromodellismo Principianti 5 21 novembre 05 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
