Vecchio 28 settembre 08, 19:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
I primi modelli
Salve a tutti, sto iniziando ad interessarmi di aeromodellismo e a parte
simulatori non ho mai volato fino ad ora.
Sono due i modelli che intendo comprare, uno é il modello Easy glider
electric, col quale intendo imparare i comandi principali, inutile parlare di
easy star per il motivo che non avendo gli alettoni non lo ritengo adatto
alle mie esigenze di apprendimento. L'altro modello é un Cessna della RCSystem con apertura alare circa 1,60 metri in vetroresina.
Non sono particolarmente interessato al volo acrobatico, mi piace più il volo
tranquillo, lo trovo più bello e rilassante, ma é questione di gusti. Quindi il
Cessna va bene.
Ho guardato per i radiocomandi e alla fine ho optato per un radiocomando
della hitec, computerizzato e sul quale si possono programmare fino
a dieci modelli differenti.
Inizialmente pensavo ad un radiocomando "zebra", ma poi ho pensato che
se voglio mantenere la stessa frequenza su tutti e due i modelli senza cambiare nient'altro, ma programmando solo il radiocomando sui
differenti modelli (fino a dieci ) alla fine credo che sia meglio prendere
un buon radiocomando che vada bene per ogni modello così si é a posto
una volta per tutte senza dover più acquistare o cambiare niente a parte
la ricevente...o mi sbaglio??
Credo che inizierò a fare pratica assistito con l'Easy glider, poi, forse
inizierò a pilotare qualche volta il cessna. (La radio ha pure il doppio comando, per fortuna)
Ho intenzione di motorizzare il Cessna con un 15 cc a scoppio a quattro tempi.
Il due tempi sarà anche meno delicato ma non mi piace.
L'aereo é dato per 8-10 cc a due tempi, pesa 2,6 kg circa L 111cm, apertura
ali 160 cm. Un 15 cc 4 tempi credo ci possa anche stare. Credo.
Non so, se qualcuno ha qualcosa da dire su radiocomando, motori ecc... e su
informazioni generali ecc...
Forse l'Easy glider sarà anche divertente (mai guidato) ma a me servirebbe
solo come trainer. Perché a me piacciono i modelli a scoppio. (no 2 tempi
però).
PS (Il radiocomando nonostante le funzioni é abbastanza economico)
Vedi: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
ottofritz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 19:45   #2 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ottofritz Visualizza messaggio
Cessna va bene.
però).
Il radiocomando è ottimo!!!
Ma mi sembra un pò esagerato passare da un elettrico ad uno scoppio (perlopiù 4 tempi) senza averne mai visto ne carburato uno.
Non ti converrebbe prima giocherellare con un due tempi e poi magari sullo stesso modello cambiarlo e metterci il 4???
Se non hai mai fatto volare nulla con l'easy glider vai tranquillamente da solo, ma per l'altro forse ti conviene farti dare una mano le prime volte per vedere soltanto cosa fa al motore, come decolle, come atterra!!! E soprattutto ti serve una pista che non può essere la statale che hai sotto casa (per quanto sia invitante). Cercati un campo di volo a prescindere dal fatto se vuoi o meno far da solo, almeno per il cessna.
Un saluto, Lorenzo!!!
  Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 20:48   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Toshio82 Visualizza messaggio
Credo che sia la cosa migliore.
In effetti il motore si può sempre cambiare. Non ci avevo pensato.
Vecchio 28 settembre 08, 21:03   #4 (permalink)  Top
No, non lo voglio sfasciare subito. Credo che sia un modello che
se usato oculatamente possa dare delle soddisfazione pure questo.
In principio avevo dei forti pregiudizi sui materiali con il quale l'easy glider
é costruito, ma ora ho cambiato idea. Tra l'altro il modello é
verniciabile.
Lo userò da solo e fuori dal campo di volo solo quando sotto la guida di
qualcuno saprò pilotarlo bene.
Ciò vale anche per il Cessna. I primi voli saranno assistiti.
Ma non c'é fretta.
Se non posso andare al campo di volo semplicemente non li uso.
Li tengo da bellezza.
Ciao.
Vecchio 28 settembre 08, 21:47   #5 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
verniciabile.
Ma non c'é fretta.
Ciao.
Beh, se sai già da chi farti aiutare e hai trovato il campo volo allora puoi anche evitare di passare per l'easy glider a mio parere.
L'importante è che trovi una persona disponibile ad aiutarti che ti insegni a decollare ed atterrare!!!
Un salutone, Lorenzo!!!
  Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 23:26   #6 (permalink)  Top
Ma comunque l'easy glider é divertente, non lo considero solo un trainer
nonostante il mio target sia il volo con motore a scoppio.
Il punto é che col motore a scoppio devi guidare un aereo con tanto di
carrello di atterraggio, con l'aliante (con alettoni) si imparano tutte le
manovre fondamentali in volo, ma per quanto riguarda il decollo e l'atterraggio
non si impara niente o poco.
Poi con quello a scoppio il decollo penso che sia abbastanza semplice dopo aver preso la mano con l'easy glider però atterrare é un problema, non ci vuole niente a fare un atterraggio troppo brusco e a rompere carrello e se più sfortunati tutto il muso.
Quindi io considero l'easy glider un modello con cui pure divertirsi, non necessariamente un trainer anche se in effetti é un trainer.
Però non ha il carrello, avevo pensato che potevo farne uno artigianale
per provare gli atterraggi col carrello, ma non so nemmeno se sia
possibile, dovrei almeno avere il modello sotto mano per vedere se si
puo fare.
Poi ci sono aerei in EPP col carrello. Quelli forse andrebbero bene.
L'easy glider é per me un misto divertimento nel volo/trainer.
Beh, vediamo.... la teoria é una cosa, poi la pratica é un'altra.
Ciao.
PS: ma guarda che l'aliante col carrello mi sa che sia una cosa che
non sta in piedi comunque.
Ultima modifica di ottofritz : 28 settembre 08 alle ore 23:32
Vecchio 29 settembre 08, 15:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
bene..parti col piede giusto e senza la strafottenza di tanti altri principianti.
con l'easyglider poi puoi divertirti anche in pendio!ma attento..il pendio è un virus terribile.anche a piccole dosi da dipendenza immediata.col serio rischio che poi inizierai ad odiare tutti i motori.
ps:per imparare a decollare e atterrare ho visto gente che ha fatto il carrello all'easyglider..2 ruote davanti e ruotino attaccato al timone.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 15:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
puo fare.
ops..questo mi era sfuggito.
si..si può fare!!viene uno schifo da vedere però è fattibile.purtroppo non ho più le foto del mio.
lo avevo fatto con un tondino di acciaio armonico da 3 mm piegato a trapezio e attaccato sotto con ciano e 2 viti che andavano ad avvitarsi sulla basetta portaservi in vetronite che ci avevo messo dentro.
dietro invece un semplice ruotino attaccato al timone sempre con acciaio armonico piegato a L e infilato direttamente nel timone.funzionava,però come dicevo prima è orrendo!!
Vecchio 29 settembre 08, 16:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
puo fare.
Ciao.
ciao Otto e benvenuto
intanto una domanda, non e' che sei un Troll?
scherzo!
ma di principianti con le idee chiare e disposti a seguire il giusto iter, ce ne sono pochi
I consigli in merito al modello a scoppio e alla sua motorizzazione li lascio dare a chi e' piu' esperto di me,
ma, secondo me, un motoaliante elettrico come puo' essere l'E.G. che citi,
ti puo' far divertire molto anche quando i tuoi pollici saranno piu' esperti
quasi tutti i modellisti che conosco ne hanno o ne hanno avuto uno
pensa, se, una volta presa maggior confidenza tu volessi provare il volo in pendio,
l'E.G. sarebbe perfetto per farti assaggiare l'ebbrezza di questa disciplina
quindi, non sara' un acquisto a "breve termine", ma potrai divertirtici a lungo,
anche quando il tuo livello di esperienza sara' maggiore
Andrea
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 18:52   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rage973 Visualizza messaggio
scherzo!
In effetti devo dire che all'inizio la pensavo diversamente, ma frequentando
campi da volo solo come spettatore di tanto in tanto, chiedendo, discutendo,
parlando, mi hanno spiegato un pò come stanno le cose.
Pensa che io andavo a vedere a volare quando gli aerei in EPP ancora
non esistevano ed era allora molto più difficile imparare.
Primi passi. lucawing Motoscafi con Motore Elettrico 9 05 agosto 08 02:21
Walkera 5#8, primi hovering (e primi crash) Ryoga75 Elimodellismo Principianti 21 10 giugno 08 13:56
primi passi 19931993 Automodellismo 6 11 febbraio 08 18:43
Primi approcci.... crazy hi-fi car Elimodellismo Principianti 4 12 dicembre 06 10:55
FMS, modelli, e altri primi passi. gilgamesh Elimodellismo Principianti 1 23 dicembre 05 00:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
