Vecchio 05 ottobre 08, 22:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di jigen
Data registr.: 05-06-2008
Residenza: cagliari
ciao daniele,
ma il motore l'hai montato sull'ordinata mettendo anche due rondelle?
perche oggi ho fatto il collaudo con airdemon (il mio angelo custode) ma all'improvviso si sentivano delle vibrazioni senza apparente spiegazione tutto sembrava essere a posto ma quando davo gas sia un po sopra il minimo ed anche quando stavo a tre quarti di manetta ma non siamo riusciti a capire il perchè.
Poi tornato a casa mi è venuto il dubbio cioè le viti che tengono il motore sull'ordinata hanno bisogno di qualche rondella come spessore?
jigen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 08, 23:03   #12 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
no, nessuna rondella di spessore......
ma anche il tuo tira di brutto a sx? in decollo...
  Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 08, 23:10   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da jigen Visualizza messaggio
ciao daniele,
Equilibrata l'elica ???
Vecchio 05 ottobre 08, 23:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di jigen
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
Esatto anche il mio tira a sx altro problema che non capisco,
ma vibrazioni ne hai?
Vecchio 05 ottobre 08, 23:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di jigen
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
ho dato un elica ad airdemon in modo che la equilibrasse ma tu pensi che sia
dovuto a questo? non ho mai avuto problemi di eliche nel senso che non le ho mai equilibrate, ho anche un calmato elettrico ma non si è mai posto il probl. dell'equilibratura.
Vecchio 06 ottobre 08, 12:42   #16 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
vibrazioni zero.......
il problema che in decollo tira molto a sx non riesco a capirlo nemmeno io, ho provato a disassare di piu il motore a dx e a girare il carrello, ma sembra che quando ha le ruote a terra non ne voglia sapere di andare abbastanza dritto, ora appena ho tempo provo a controllare tutto di nuovo......
l'elica potrebbe essere sbilanciata e creare le vibrazioni che senti
  Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 23:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di jigen
Residenza: cagliari
si, vanno avvitate solo con le 2 centrali, le altre 4 servono per le regolazioni.
Scusa ancora Daniele ma sto impezzendo con questa regolazione,
allora tu hai avvitato prima le 2 viti centrali completamente e quindi l'ordinata motore e poi hai regolato le 4 viti per il disassamento in basso facendo come riportato da istruzioni cioè ca. 7 giri per le superiori e 3 giri per le inferiori?
Vecchio 09 ottobre 08, 12:43   #18 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
prima di tirare completamente le due viti centrali, devi regolare le altre 4, le quote non le so' perchè per tentar di farlo andare dritto in decollo ho disassato di piu il motore verso destra e quindi ora non son piu come dice la multiplex, comunque nell'erba va dritto, quindi non è problema di carrello, lui è dritto, il problema è da ricercarsi nell'altezza e nella posizione del carrello stesso, quindi secondo me se regoli le viti come dice la mpx dovresti andar bene......
  Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 15:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di jigen
Residenza: cagliari
Allora dopo innumerevoli controlli smontaggi e rimontaggi mi sta venendo il
dubbio che sia il motore a non essere perfetto.
Ho provato senza elica a farlo girare per un po e a bassi regimi ci sono le vibrazioni di tanto in tanto ci sono degli scatti (sempre a bassi regimi) come se le sfere del cuscinetto incontrassero attrito, quando gli dò max giri non succede nulla va bene per poi riscendere con i regimi e sentire ancora qualche scatto.
Non so piu a cosa imputare questo mal funzionamento.
Vecchio 09 ottobre 08, 18:45   #20 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
occhio che potrebbe essere la fusoliera che fa a mo' di cassa armonica, anche quello del mio alievo in un certo passaggio sembra che abbia una vibrazione, ma invece è la fusoliera che fa da cassa armonica. Se fossero i cuscinetti, lo sentiresti solo a far girare il motore a mano.
Che motore monti?
  Rispondi citando
Mentor multiplex magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 13 06 aprile 12 19:57
disassamento motore Mentor Multiplex jigen Aeromodellismo Principianti 9 23 settembre 08 16:39
Problema multiplex mentor festa81 Aeromodellismo Principianti 9 10 settembre 08 08:08
Multiplex Mentor Simbor® Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 febbraio 08 19:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:20.
