Vecchio 15 settembre 08, 09:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
olympic gladiator build log
ciao, consigliato da Andrea Vavassori di Modelberg (che ringrazio per la professionalità) ho comprato il Gladiator o meglio la scatola con dentro tutti i pezzetti di legno per costruirlo.
come motore ho preso un supertigre G34
per il radiocomando avevo un vecchio futaba fc-18 che funziona benone con un nuovo pacco batterie
trovate alcune foto del montaggio qui di seguito
scatola
scatola aperta
foglio istruzioni
primi pezzi incollati e centine tagliate
centine in lavorazione
ciao!
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 09:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
BELLO!!!
Buon lavoro!!
Mr.Zipì
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 09:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
CHe spettacolo...........
a suo tempo ne feci 4.
Gli ultimi con il motore 4 tempi.
Lavora leggero, avrai un mezzo indimenticabile, nulla a che vedre con i giocattoli di oggi.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 16:08   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Immagini: 3
Ciao,
ho seguito il tuo stesso iter
Modello "storico" consigliato da Andrea Vavassori (un Oscar, anche quello della Olympic), costruzione senza fretta e seguendo i suoi consigli, e prime esperienze di volo rigorosamente assistite da istruttore (sempre lui...).
Il risultato e il divertimento sono assicurati, alla faccia di chi oggi prende 2 pezzi di polistirolo e si scoraggia perchè deve incollare i piani di coda
Piuttosto, visto che sei di Bergamo, fatti sentire al momento del collaudo !
Io volo a Grassobbio.
ciao,
Federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 18:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
l'ala prende forma...
semiala destra
l'ala con longherone e centine (prossimo passo bordo d'attacco e poi ricopertura parziale in balsa)
vista dall'altro lato
mi consigliate un servo solo per gli alettoni (come da progetto) oppure due ?
ne ho e non dovrei comprarli però sono standard (non mini nè micro) e ho paura per l'aggiunta di peso
grazie,
Marco
Vecchio 17 settembre 08, 19:37   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
L'aggiunta di 40 grammi di peso è ininfluente su quel modello.
Al di là di ciò sarebbe stato preferibile tu avessi optato per motorizzarlo con un .40/.46, suo motore anche se il modello viene dato come minimo per un.23.
Vecchio 17 settembre 08, 21:01   #7 (permalink)  Top
Ti consiglio 2 servi anche io..........
io all'epoca feci così
buon lavoro.
Vecchio 17 settembre 08, 21:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
anche io sto costruendo questo modello ho già assemblato le due semiali che devono solo essere unite e la fusoliere per ora sono fermo per motivi di studio.....ti volevo segnalare che hai fatto un piccolo errore nel senso che le centine centrali dovevi mettere quelle con il buco sono fatte apposta per far passare la tiranteria nel caso metti un solo servo alla fine è un errore a cui puoi facilmente rimediare.. e poi costruendo in questo modo l'ala senza diciamo bloccare le centine non rischi di fare venire l'ala svergolara?
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 10:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
per fai4602
beh, hai ragione - sarà un poco sotto motorizzato quindi.
per g.mosfet
si, mi sono accorto nel montaggio (stava prendendo la colla e non potevo più toglierle) - non mi faccio grossi problemi perchè se monto due servi allora quei buchi non servono più per far passare i rimandi del servo centrale.
per amore di simmetria potrei farli anche nelle altre centine (visto che si vedranno sotto al termoretraibile)
per la svergolatura: sono bloccate solo in mezzo quindi non si piegano sotto il peso, oggi incollo il bordo d'attacco e bado che sia tutto diritto per evitare svergolature.
grazie dei consigli!
non so cosa farei senza di voi.
Marco
Vecchio 18 settembre 08, 10:21   #10 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
semiala destra
grazie,
Marco
Ciao,
40g non sono tanti, ma 40g quì, 40g là... un modello più è leggero e meglio vola
E non credo potrai sfruttare gli alettoni come flap, quindi quale è il vantaggio di metterne 2 dove ne basta 1 ?
Opinione personale
ciao,
federico
Olympic Gladiator ... RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 154 31 gennaio 13 12:11
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 14:36
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 21:59
Build Log Fisertek CNC controller crypto CNC e Stampanti 3D 61 13 aprile 07 13:04
Build Log - Bf-109F TDM Models twentynine Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 25 gennaio 07 18:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:11.
