Vecchio 11 settembre 08, 00:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: verona
Question caricare le lipo? forse non ho capito qualcosa io...
questo pomeriggio mi sono recato dal mio negoziante di "fiducia"......per prendere un caricabatterie per lipo...mi ha consigliato questo modello:
Product Line
allego immagine prodotto:
arrivo a casa...apro la confezione e mi accorgo che l'unica entrata che ha il caricabatterie è quella che si vede in fotografia (è quella per bilanciare le lipo??)...ha due cavi in entrata (input) dove mi collego alla mia batteria da 12V, e non ha nessun altro collegamento...allora mi chiedo: come faccio a caricare le batterie? il positivo e negativo delle mie lipo devo collegarlo al caricabatterie per poter caricare la mia batteria...
forse sono io che non ho capito qualcosa???
HELP!!
http://www.webchatlanguage.com
ebonomi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 00:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
dalle poche cose che vedo in foto si intuisce che è un caricabatterie che funziona a 12 volt. quindi ho utilizzi una batteria auto oppure un alimentatore 220volt a 12volt .ottimi quelli dei pc modificati qui sul forum negli articolitrovi il modo di realizzarlo. per la carica delle batt devi utilizzare lo spinotto di bilanciamento carica batt da 2 a 4 celle e le bilancia mentre carica.ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 07:47   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
(però chi ti ha venduto il caricabatterie poteva anche dirtelo e dartelo...)
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 07:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Ciao,
ci sono 2 modi di bilanciare le batterie, uno con ambedui i cavi di collegamento collegati (posito, negativo + cavo di bilanciamento), due solo con il cavo di bilanciamento (il tuo caso).
Non conoscendo il prodotto, non posso esprime un giudizio, di sicuro è un caricabatterie molto economico e con pochi step di corrente. Per esempio se tu hai una batterie da 800Mah, sei costretto a caricarla a 500Mha (1000Mah è troppo) quindi più di 1 ora.
Spero di essermi spiegato.
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 09:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Residenza: verona
ok..grazie per le risposte, ma ho ancora una domanda:
i caricabatterie che ho visto in internet, hanno tutti oltre all'alimentazione in entrata, anche un'ingresso per la batteria:
il mio caricabatterie non l'ha proprio...
Vecchio 11 settembre 08, 09:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sinceramente a me non sembra un caricabatterie ma un bilanciatore..
c'e anche scritto lipo balancer, non charger...
vai in negozio e digli di darti un caricabatterie.. o fatti spiegare come funziona... se lo sa..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 settembre 08, 09:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
E' un caricabatterie economico che carica direttamente le celle dal connettore del bilanciamento. Non ha necessità di attaccare il pacco batteria direttamente dal connettore principale in quanto non ha grosse correnti di carica.
Infatti tutti i carica batteria + seri, per caricare la batteria, con correnti elevate, usano il cavo principale durante la carica, poi, quando è quasi carica, dal connettore di bilanciamento le bilancia e finisce di caricarle con correnti basse.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 10:41   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ebonomi Visualizza messaggio
Ciao,
mi sembra di avertelo già spiegato
Saluti
Vecchio 11 settembre 08, 11:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Residenza: verona
ho appena provato ad effettuare una carica della batteria...ho collegato la batteria al carica, lui automaticamente ha impostato il numero di celle "2" e io ho impostato i mAh "2000", in quanto è una batteria lipo da 2050mAh 7,4V. Il tempo di carica è stato approssimativamente di 25 minuti...mi sombra un pò poco...o no? per caricare 2050 mAh non dovrenbbe impiegare circa un'ora?
Vecchio 11 settembre 08, 11:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Mi sa un po' una porchiriuzza di caricabatterie....
domanda... ma quando lo hai comprato non potevi chiedere a chi te lo ha venduto? Capisco sugli acquisto on-line ma dai negozio..
se vuoi un consiglio io lo cambierei con qualche cosa di un po' + serio tipo i Graupner Ultramat oppure Robbe li-po charger.
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Caricare Lipo fabio46 Aeromodellismo Principianti 7 09 agosto 07 18:57
Ho capito!!!...che non ci ho capito proprio NULLA!! Stilo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 02 aprile 07 17:10
caricare lipo pipino Aeromodellismo Principianti 10 12 marzo 07 21:29
Forse ho capito dov'è il problema Mirkosv Elimodellismo Principianti 5 03 settembre 06 00:24
caricabbatterie lipo forse danneggiato... lospietato Circuiti Elettronici 6 03 agosto 05 22:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:15.
