| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bari
Allora ricapitoliamo un pò per vedere se nel mio testone duro ho capito tutto quanto... I due longheroni principali li faccio in tiglio da 3mm dico 3 perchè sul progetto risulta 1\8" che in millimetri sarebbero 3,17. Gli altri due listelli(intendo quelli che stanno sulla parte inziale della centina per capirci) li faccio sempre in tiglio da 3mm anche li sta scritto 1\8" ma in balsa sempre come riporta il progetto,spero di esserci fin qui. Le centine invece le prime due dello spessore di 2mm in betulla,le altre sempre due millimetri in balsa Per il bordo d'entrata invece uso un listello 6x6 in balsa messo dispigolo(in che senso?) e poi arrotandato da me carteggiandolo fino a quando non diventa tondo diciamo cosi,ma cosi facendo non diventa più sottile durante la lavorazione? Per il bordo d'uscita invece visto che non ha bisogno di nessun arrotondamento uso un listello di spessore uguale al longherone cioè 3mm(altrimenti non rischio che le centine vengano dalla parte del longherone più rialzate rispetto al bordo d'uscita?) Dopo di che incollato tutto inserisco i vari rinforzi al longherone con balsa di 1mm,alle centine con delle strisce sempre di balsa da 1mm ma larghe 5mm,alla parte centrale invece inserisco un rinforzo di betulla da 2mm. Tutto il resto dell'ala riferendomi alla parte più esterna dell'ala la finisco in balsa di quale spessore?Nel progetto non riporta nessun spessore..managgia al progetto !!!Passiamo adesso alla fusoliera Per realizzare la fusoliera che nel progetto riporta la costruzione in balsa,taglio i listelli di balsa di 3mm?? Idem per il timone finale e dell'ala? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ed inoltre ogni tanto ci vorrebbe un po' di "malizia" costruttiva.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di fai4602 : 07 settembre 08 alle ore 00:02 | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-11-2007 Residenza: Roma
| ![]() ..malizia ?..diciamo anche cattiveria.. ![]() O.G PS Tutto mi aspettavo che imbartermi a un 1/4 alla mezzanotte in un "come costruire un aeromodello in notturna!"..e trovare chi ti aiuta!...si vede come cambiano i tempi!
__________________ ....Absit invidia verbo.... |
| | #4 (permalink) Top | |
| Citazione: Ma quella del tempo non l'ho capita...io spero piova e che l'afa se ne vada.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
| | #5 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Aspide. ![]() Se ti può servire quell'aereo è quello che ho ribattezzato Aces High, senza nulla togliere al progettista, e qui trovi un tutorial che ti aiuta nella costruzione. Aces High Albyone
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
| | #6 (permalink) Top |
Benone, passo la palla .Buonanotte.
| | #7 (permalink) Top |
| Per fai 4602
Per il bordo d'uscita invece visto che non ha bisogno di nessun arrotondamento uso un listello di spessore uguale al longherone cioè 3mm(altrimenti non rischio che le centine vengano dalla parte del longherone più rialzate rispetto al bordo d'uscita?) Questa non l'ho capita: fai come mostra il disegno. Intendo dire questo,apri l'allegato |
| | #8 (permalink) Top |
Riguardati la sezione alare in corrispondenza della centina. Ti renderai conto che il listello che costituisce il bordo di uscita è "rastremato" a profilo e deve avere contiguità con il bordo d'entrata dell' alettone.
| | #10 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
...vuol dire che forse sarebbe meglio fare un passettino indietro, e provare a costruire prima almeno un modello da kit di montaggio. Se mancano le basi e la malizia necessaria a farsele rapidamente, meglio cominciare con qualcosa di piu' semplice. E' solo un consiglio. |
| Bookmarks |
| Aeromodello per OS 15 la | daltanius85 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 23 marzo 10 19:04 |
| aeromodello acrobatico | Danilo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 24 agosto 05 22:00 |
| Aeromodello elettrico | Tonino84 | Aeromodellismo Principianti | 17 | 31 gennaio 05 11:47 |
| aeromodello | netvirus | Aeromodellismo Principianti | 11 | 08 giugno 04 17:25 |
| Aeromodello | Hannibal | Aeromodellismo | 39 | 05 dicembre 03 20:54 |
