Vecchio 21 agosto 08, 21:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Come lo riparo?
Stavo volando con il mio minimag quando dopo averlo mandato un po troppo lonatano ho iniziato a non capire più come si muoveva se andavo in alto o in basso a destra o a sinistra e ad un certo punto crash con un filo della corrente visto che stavo volando in campagna ho sbagliato una manovra.Il danno è questo io lo ho riparato on la classiaca ciano ma non mi convince molto,secondo voi reggerà?Posso fare altro per stare più sicuro?lo non unifirmità dell'ala pregiudica il volo?
Come lo riparo?-p08-21-08_20.43.jpg   Come lo riparo?-p08-21-08_20.43-1-.jpg   Come lo riparo?-p08-21-08_20.43-2-.jpg   Come lo riparo?-p08-21-08_20.44.jpg
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 21:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2008
Residenza: gravina in puglia (ba)
Invia un messaggio via MSN a darling
io credo....
...che qesto sia uno dei motivi principali per cui odio sti maledetti aerei in polistirolo. una volta rotti li vai a buttare. invece se sono in legno basta avere un po' di dimestichezzza col legname e ricostruire la parte danneggiata, o tutta l'ala o altro se necessario. cmq con la ciano dovrebbe mantenere, e molto potente, stai però attento che ti scioglie tutto quella colla se usi materiali plastici. una ala danneggiata comunque è normale che poi potrebbe provocare delle irregolarità di volo. ti auguro buna fortuna...
darling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 22:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Eccì!!!!!
Data registr.: 26-08-2007
Residenza: Pescia (PT)
Invia un messaggio via MSN a Eccì!!!!!
@darling hai ragione! la balsa è un'altro pianeta, ma quello non è polistirolo, è elapor, riparabile nel tuo caso semplicemente rimettendo in posizione il pezzo e incollandolo con ciano e nastro fibrato
Eccì!!!!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 10:25   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da darling Visualizza messaggio
che possa piacere più il balsa dei materiali sintetici è un opinione e come tale non sindacabile, tuttavia la riparazione dell'elapor (diverso dal polistirolo come il balsa dal mogano) è sicuramente più semplice e efficace delle riparazioni sul legno (a meno di non voer ricostruire un'ala intera...), poco attack (che ovviamente non scioglie minimamente l'elapor) e una spruzzatina di attivatore. Se il lavoro è fatto con precisione il danno diventa invisibile e la struttura ne risulterà addirittura rinforzata....
Vecchio 22 agosto 08, 10:28   #5 (permalink)  Top
si ma...
se il pezzo che si è staccato èomogeneo allora è così, ma se si è accrtocciato o frantumato e ha perso qualke fammento come fà a tornare perfetto il punto danneggiato?
Vecchio 22 agosto 08, 10:47   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
...... si compra l'ala nuova..... 15€ e ti togli la paura.... la multiplex per fortuna ha un efficente servizio ricambi...
Vecchio 22 agosto 08, 10:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
io visto che al lavoro ho possibilità di rimediare polistirolo compresso di riciclo sempre quasi epp a dir il vero molto robusto leggero e con quei fiorellini di stampo stavo pensando di tagliare paro la parte danneggiate inccollare un pezzo di quello e carteggiare.Può andare?
Vecchio 22 agosto 08, 11:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dade28
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: Prealpi :)
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
lasa stà i dispiasè
L'incollaggio non mi sembra bellissimo (tacci tua che foto hai postato ???), cmq cerca di allinearlo al massimo poi vai di ciano e poi mettici sopra un pezzo di nastro trasparente da pacco come rinforzo. Vai tra che vola ancora senza problemi.
X tutti gli altri, ma perchè contiuate ad insultare l'Elapor invece di rispondere semplicemente alle domande ??? Ogni volta co' sti tred a dire quanto è bella la balsa, lo sappiamo !
Xray XB8TQ brushless-> Mtroniks G2 Ride+Keda 3560 2700kV @3s
ARX 540 cross brushless (Novatech75A + Keda 5000kV@2s)
ARX 540 motard brushless (Novatech 75A Keda 5000kv@2s)
dade28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 11:48   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da dade28 Visualizza messaggio
esistono tre tipi di discussioni che è bene evitare sul forum:
1)meglio elettrico o a scoppio?
2)meglio costruire da disegno e comprare modelli RTF?
3)meglio balsa o depron/polistirolo?
si arriva a scrivere migliaia di messaggi col risultato che ogniuno rimane della propria opinione e alla fine il maleducato di turno tira fuori una esternazione che scatena risse epistolari..... atteniamoci a quello che imperatore82 aveva chiesto....
Vecchio 22 agosto 08, 11:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
lo sò che le foto fanno schifo ma con il cell meglio non sono riuscito a fare.Le parti rotte si sono piegate quindi niente allineamento io ora provo se va bene altrimenti provo come gia detto se non ve neanche così ala nuova e via
come lo riparo questo??? mekfly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 18 gennaio 08 22:47
con cosa lo riparo il serbatoio? rikibirikino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 02 gennaio 08 23:46
Marmita bucata..come la riparo? Dinotopia Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 17 maggio 07 22:09
RIPARO DF4 kitaro Elimodellismo Principianti 7 11 ottobre 05 11:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31.
