Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 02 agosto 08, 00:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
non sono daccordo sul discorso della "classe" secondo me è un motore per modelli 3D dello stesso pesa ma di apertura almeno doppia, infatti consigliano una 8X4
allego foto del mio modello con una 8X4, dovrebbe essere molto esplicativa
Allegato 72789
sai quale è il problema?
... che con quelle dimensioni dovrebbe pesare la metà.
Mettici pure un motore con tanti giri, tanto con il carico alare che si ritrova, e la dimensione infima che ha, il 3D non ce lo fa neanche Silvestri!
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 08, 00:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
si ma io mica so silvestri
ho sbagliato a dire 3d, volevo semplicemente vederlo in hoovering, in harrier, e magari a coltello non mi sogno nemmeno un rolling circle lento o robe simili
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 08, 09:33   #13 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
rifallo alleggerito. su 38cm di apertura alare non è SOLO 170gr, è ADDIRITTURA.
Questo pesa 230gr in ordine di volo, apertura alare doppia: http://www.baronerosso.it/forum/atta...fokker-sf3.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 08, 12:23   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
il SOLO era sarcastico il modello nudo non pesa niente, sono le lipo ad essere esagerate anche se per bilnaciare ho dovuto metterle praticamente in punta, perciò anche se mettessi delle 4-500mah mi toccherebbe aggiungeree piombo, quindi tanto vale avere un po di autonomia in più, ormai brucio quel motore e poi lo sostituisco con quello schizzato da 3800KV eliminando anche 20-25 gr di cella
Vecchio 02 agosto 08, 22:34   #15 (permalink)  Top
oggi l'ho riprovato, ha una tendenza che non mi piace, volare vola, ma se provo a salire usando l'aerodinamica e non il motore tende a spanciare e a mettersi in hoovenring spontaneamenteper uscirne non avendo la potenza sufficente per andarmene in verticaledevo picchiare, lasciargli eprdere un po di quota e riprendere velocità, finchè succede entro i 5 emtri di quoota va bene, ma quando succede più in basso non c'è scampo, il crash è d'obbligo, secondo voi se aggiungo qualche graammo in punta (visto che già è leggero di suo) questa cosa migliora o è semplicemente troooopo pesante?
Vecchio 02 agosto 08, 23:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
invece di aggiungere peso in punta, rifai il piano di coda, e non usare il polionda, che su un cosino del genere è un eresia.
Se ti pesa meno in coda ottieni lo stesso risultato e diminuisci il carico alare.
Io???
Vecchio 02 agosto 08, 23:46   #17 (permalink)  Top
mah, credo che al massimo la differenza in un piano di coda così piccolo sia di 1-2 grammi, non ne vale la pena, il reale problema è che semplicemente pesa troppo, come hai detto tu dovrebbe pesare la metà, toglere 2 grammi non credo mi sposterà molto, lo userò finchè non brucio il motore o lo rompo, poi lo cestino e nel frattempo vedo di farmi un bel 3D da un metro da 200W sperando di non farlo pesare 3kg
Vecchio 02 agosto 08, 23:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
te lo dico io invece cosa facciamo....
Ti porto a Piacenza 2 fogli di epp, e le misure del parkmaster, e ti fai un 3D come Cristo comanda....
un 3D da 1 metro deve pesare al max 500 gr. e ti bastano 150W.
Io???
Vecchio 03 agosto 08, 00:02   #19 (permalink)  Top
e fino a settembre che faccio?
qualcosa dovrò pur far volare
Vecchio 03 agosto 08, 00:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Inventati qualcosa...
...ora ti lascio, ho un nuovo modello da finire.
...e ho l'impressione che volerà meglio del parkmaster....
Io???
video mio con il mio minititan davanti casa... marcofavar Elimodellismo in Generale 16 08 febbraio 08 22:15
il mio EG guizzo Aeromodellismo Alianti 38 09 gennaio 07 10:56
Il mio Titino netpaulus Aeromodellismo 17 20 novembre 06 18:24
Il mio modello flash70 Aeromodellismo 13 16 gennaio 06 04:13
il mio primo HLG autocostruito su mio progetto iacopo Aeromodellismo Alianti 12 03 luglio 05 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:46.
