23 febbraio 15, 12:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2013 Residenza: roma
| help motore
ciao a tutti. ho comprato da poco un mini cessna della nine eagles.tutto bello, finche ho rotto l'albero motore. cerco quindi un consiglio per un motore nuovo, brushless. lo prenderei da johnatan, dunque vi linko la lista. motori elettrici brushless cassa rotante | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore uso le batterie originali, 7,4 v 250 mah lipo ps - sul motore originale sono saldati in serie 3 micro condensatori ( credo ). sapete a che servono ? grazie! per ora ho messo un vecchio ultra dash delle mini 4wd...so che è una zozzata ma la curiosita era tanta! aspetto info, grazie a tutti !! |
23 febbraio 15, 14:22 | #2 (permalink) Top |
appena tornato dal test..aggiornamento : per un po ho volato bene, forse tutto troppo pesante. ma un paio di giri giusti li ho fatti ( col motore mini 4 w d ). poi, ho perso il proporzionale del gas, e appena metto la batteria, col gas chiuso dalla radio, e anche a radio spenta, il motore va al massimo. ho staccato tutto e tra un po vado da johnatan e mi faccio consigliare un motore nuovo.. prossimamente atre news.. |
23 febbraio 15, 17:38 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
I condensatori sono un filtro antidisturbo per ridurre quello causato dalle scintille delle spazzole, che può disturbare la ricevente.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
23 febbraio 15, 17:39 | #4 (permalink) Top | |
23 febbraio 15, 18:24 | #5 (permalink) Top |
grazie per le celeri risposte! sono andato da johnatan e ho preso questo.è un altro mondo, ma sono fiducioso. https://www.youtube.com/watch?v=Gj01y7M0NDw per ora ho le batt in carica, domani lo provo. per il cessna, è come dici tu.dunque dovro ordinare motore e centralina nuova. ps - posso usare le batt di uno sull'altro ? vi linko i modelli.( come peso sembrano uguali ) cessna --------- https://www.google.it/search?q=ne+b9...2F%3B448%3B299 yac ------------- https://www.google.it/search?q=e+fli...ml%3B508%3B428 grazie mille |
23 febbraio 15, 18:43 | #6 (permalink) Top | |
Vai piano con lo Yak perchè è molto più nervoso e veloce, fallo volare dove hai molto spazio e tienilo alto per avere il tempo di correggere gli errori.
23 febbraio 15, 18:51 | #7 (permalink) Top |
Ho dato un'occhiata al manuale del Yak e dicono di incollare i profili sulle ali col cianoacrilato, ATTENZIONE, non puoi usare il normale Attack ne il BOSTIK che corrodono il polistirolo, ma colle specifiche per polistirolo.
23 febbraio 15, 19:17 | #8 (permalink) Top |
ottima osservazione....ma troppo tardi. ho preso, oltre all'aereo, una colla apposta. appena toccato uno dei 2 profili mi è rimasto in mano...dunque ho messo la colla...e ci è passata attraverso..solo dopo ho letto sulle istruzioni che nn avrei dovuto usarla... dunque non credo che li montero, per ora.prima di ricomprarli vorrei volare, domani.dici che compromettono molto ? ho letto che aiutano nelle manovre estreme..io cmq per ora volero tranquillo, magari non ne sento la mancanza, all'inizio. per i connettori la storia è qst : e NE alimentavano la scheda con il 2 poli , ma hanno l'attacco a 3 per il caricatore.se tu dici che le posso usare, semplicmente andro' con l'attacco che prima usavo per il caricatore ( appunto quello a 3 ) direttamente sulla scheda dello yac; ho verificato e sono compatibili. |
23 febbraio 15, 19:26 | #9 (permalink) Top | |
Le due prese si chiamano rossa-di scarica e bianca- di bilanciamento (controllo che tutte le celle di una batteria abbiano la stessa carica). L'E-Flite usa un'unica presa per scarica, carica e bilanciamento. Siccome il fili della presa di scarica sono collegati, dentro la batteria, negli stessi punti dove sono collegati i due fili esterni della presa di bilanciamento si possono usare entrambi, secondo le necessità delle apparecchiature collegate.
aiuto scelta motore/asse motore/elica/regolatore/ricevente | alexsande79 | Motoscafi con Motore Elettrico | 44 | 08 agosto 11 20:28 |
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag | TIX74 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 04 novembre 08 16:06 |
